Как запроектировать узел опирания металлической колонны на винтовую сваю?
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Оголовок сваи рассчитывается так же как база колонны по сути, только я бы сваи завязывал балками в ростверк, чтобы в случае смещения свай при забивке колонна попадала на балку. В зависимости от схемы каркаса назначал бы не менее 2 свай на колонну, либо единый ростверк на все сваи, зависит от шага колонн. Суть в компенсации смещений свай при забивке по факту конструкцией ростверка. Опять же, ростверк позволит распределить горизонтальные силы на сваи. Либо проще- монолитный ростверк по сваям и классические решения.
Питер
По фен-шую не менее 3х свай на колонну.
Можно и без ростверка, только сваи придется считать на момент от эксцентриситета опирания колонны, плюс под каждую колонну городить переходнички, либо приваривать на монтаже колонны. |
Как правильно выполнить узел опирания металлической колонны на металлический ростверк. | PSI | Металлические конструкции | 0 | 20.08.2019 22:06 |
Как правильно сконструировать узел опирания балки ростверка на винтовую сваю | Asja_77 | Основания и фундаменты | 17 | 14.04.2019 22:48 |
Подскажите возможный узел опирания металличекой колонны на стеновую панель жб здания | Дмитрий Ильвес | Металлические конструкции | 1 | 27.04.2014 21:41 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
