Какого размера должны быть отверстия в базе колонны ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какого размера должны быть отверстия в базе колонны ?
Непрочитано 04.05.2021, 14:58 #1
rprigarin
Добрый день форумчане!
Нужна Ваша помощь специалистов "КМ".
Есть проект складского ангара - спроектированного проектировщиком.
Я как заказчик проверяю его.
Возник вопрос по базе колонны. А точнее по размерам отверстий в базе под фундаментные болты.
Не велик ли размер отверстий относительно болтов или не малы ли болты. Отверстие D-80 мм, а болт D-30 мм. Смотрел типовую серию 1.424.3-7, так там отверстие +20 мм к диаметру болта.
База колонны
Фундаментный блок
Из типовой серии
Спасибо за помощь.
Непрочитано 04.05.2021, 19:23
B@tman
По СП (СП 70.13330.****, если не изменяет память) допуск на расположение анкерных болтов в плане +-10 мм, поэтому отверстие для анкерного болта в опорной плите конструктивно должно быть на 20 мм больше диаметра болта, что вы и наблюдаете в узле из серии.
Вопрос, почему такой размер принят в проекте, лучше задать проектировщику. Может быть опечатка по диаметру болтов, может ошибся при конструировании опорной плиты, может быть производитель работ попросил сделать такой большой допуск, т.к. его рабочие априори не смогут установить анкера в допуске +-10 мм.
B@tman вне форума
Непрочитано 04.05.2021, 20:09
Мертвая наука
Скорее всего по опыту сделал, что +20 тоже не хватает.
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 04.05.2021, 20:30
crossing
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
Хреновый опыт, но Вы возможно и правы. А всё по причине попустительства при устройстве фундаментов.
Если посмотреть отклонения размеров фундаментов в плане, а также по отметке верха фундамента согласно СП 70.13330 - то станет понятным, что ни кто не контролирует эти размеры, но каким то чудесным образом акты закрываются. Вот и начинают искать выходы придумывая конские отверстия и гайки ЯКОБЫ для выверки. Один дурак на геодезисте сэкономил, другие сказали "а, что нибудь придумают монтажники" и подписали акты, а монтажники бредятину выдумывают. И попробуй скажи, что не соответствие СП - выставят с подряда.
А решения такие нужны чтобы верх колонн можно было с ригелем на болты установить или на опорный столик после фундаментных работ.
crossing вне форума
Непрочитано 11.05.2021, 08:42
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Вот только была же подобная тема!
Только там правда чернота 3мм была
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 11.05.2021, 09:29
Бахил
Сообщение от rprigarin Посмотреть сообщение
Нормально. Смущает толщина пластины 50 мм.
Вообще-то такая база предполагает шарнирное опирание.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.05.2021, 09:42
gorbun
Вполне себе типовая жесткая база из вышеупомянутой серии
Все дело в волшебных пузырьках прилагаемых усилиях. Если опорной плиты 50 мм достаточно для восприятия усилий от момента, то чоб он не был жестким то?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 11.05.2021, 10:12
Бахил
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Нет. Изгибной жёсткости плиты явно не хватает для "жёсткости" базы.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.05.2021, 10:58
gorbun
Offtop: Всегда поражало умение людей по фото "видеть" какие там усилия в основании. И на этом основании (тавтология ) делать однозначный вывод "явно не хватает"
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 11.05.2021, 11:06
Rane
Как вы это оценили?
Жесткость базы по "классификатору" зависит же еще от действующего усилия, не только от конструктивного исполнения.
Да и 50мм, куда еще больше плиту, а то что наварить ребер жесткости сильно не увеличит жесткость
Rane вне форума
Непрочитано 11.05.2021, 14:34
Бахил
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Абсолютно не зависит.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.05.2021, 09:11
gorbun
И треснул мир напополам...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 12.05.2021, 09:32
Shtirlic
инженер
Калининград
И да, и нет. Жёсткость - величина обратная деформации. Если узел полностью работает в упругой стадии, то не зависит, т.к. константа.
Если какие-то элементы узла могут уйти в пластику до восприятия всей нагрузки, то зависит.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 12.05.2021, 09:55
| 1 #14
Romash
Offtop: не тавтология, а каламбур
Romash вне форума
Непрочитано 12.05.2021, 12:12
Бахил
Offtop: Вдребезги! Пополам несколько иное...
Бахил вне форума
Поручни ограждений лестниц должны быть непрерывными? Alkor527 Конструкции зданий и сооружений 2 30.11.2018 12:52
Какие габаритные размеры должны быть у помещения для безопасного пребывания МГН Frederiks1 Пожарная безопасность 8 09.11.2018 04:35
ТРЕХсвайный ростверк. Две сваи должны быть внутри или снаружи(здания, рамы)? Rane Основания и фундаменты 5 04.05.2018 11:19
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21
Какие пролёты должны быть у монолитной плиты по металлическим балкам? Ingeneriwko Железобетонные конструкции 22 18.06.2011 08:25
