Что значит сообщение: "Заданы величины преднапряжения, на которые нет реакции элементов"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Что значит сообщение: "Заданы величины преднапряжения, на которые нет реакции элементов"?
Непрочитано 05.05.2021, 11:33 #1
Португалец
Structure engineer
All World
Может, уже спрашивали, но не нахожу. Появляется при расчете с тяжиками. На сам расчет вроде не влияет.
Название: Преднапр нет реакции элементов.jpg
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Непрочитано 05.05.2021, 13:57
РастОК
Конструктор-Проектировщик
А у вас тяжики правильно закреплены к "земле"?
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2021, 06:38
Португалец
Structure engineer
All World
Геом. изменяемость не выдает, надо полагать, правильно.
Португалец вне форума
Непрочитано 10.05.2021, 17:27
Tyhig
Offtop: Может быть речь о характеристиках самого кэ ? Ну там обнулили что-нибудь не то ? И реакций нет.
Tyhig вне форума
При открытии файлов появляется сообщение VBA- Not Installed olix AutoCAD 1 24.02.2014 18:19
Что значит "ТИП СВЯЗИ" ? (Сообщене об ошибке в протоколе расчета) Kastrulkin Расчетные программы 11 24.01.2010 11:23
Непонятное сообщение после установки Инвентор Про 2009 Дмитрий Факс Прочее ПО от Autodesk 3 25.08.2009 08:38
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
