Намертво зависает AutoCAD 2016 при печати в pdf или jpg
инженер ПГС
Может, сетевых путей в поддержке многовато? И принтеры сетевые, и шаблоны, и...
Зелик
В порядке бреда, но бывает: отправляешь на печать и всё висит... до тех пор, пока не догадаешься закрыть все окна и увидеть под ними окошко с запросом папки для печати пдф
Не, не. Это первое что я проверил. В диспетчере задач написано "не отвечает". Сам процесс висит. |
Engy, пара вопросов.
Обновления на CAD установлены все? Какие дополнения стоят (типа СПДС / MechaniCS / SPDS Extension)?
Да, стоит СПДС 12. SPDS Extension встроенный тоже стоит. Обновления никакие автокадом не предлагались и не устанавливались. Заметил что не работает вся панель: создать, открыть, сохранить как... всё приводит к зависанию
Последний раз редактировалось Engy, 05.05.2021 в 19:32. |
СПДС 12 - туда же. Принудительно проверяй обновления - любым доступным способом. Не полагайся на AutoCAD - он тут не помощник. И только после этого проверяй работу проблемных мест.
Тут как бы вопрос спорный. Предположим я поставлю чистый кад и он будет работать как часы, а после установки спдс 12 появятся проблемы. Но мне ведь нужна связка, а не голый кад. Цитата:
Я вообще понятия не имею как это работает.... ![]() ![]() |
Подниму тему со дна ))
Проблема: При нажатие на Печать - автокад зависает. Печать из Листа. На других Листах почему то все норм. Чистил прокси-объекты - не помогло. Решение: Создаем новый Лист и копируем из проблемного Листа с базовой точкой и вставляем в новый лист. Я создал копию нормального Листа, удалил из него всё и вставил из проблемного Листа. Все запечатало. Это как одно из решений. Чаще всего просто копирую с базовой точкой в новый чистый файл (это для того если все оформлено на Листах видовыми окнами), потом копирую каждый Лист и переношу в новый. Да, это "колхоз", но это лучше чем "потерять" рабочий файл из-за какого то сбоя Печати. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Была похожая проблема безотносительно наличия растров: если как устройство печати стояло Evernote, то вылетало при попытках настроить печать и распечатывать. Решение было похожее: создать новый лист, где по умолчанию был не evernote, скопировать ctrl+c-ctrl+v в новый лист данные со старого, старый удалить.
Как настроить копирование свойств (_matchprop) объектов между разными чертежами AutoCAD 2016 | Kostinok | AutoCAD | 7 | 15.02.2017 12:35 |
AutoCAD 2016 SP1 тормозит курсор | sergant2la | AutoCAD | 51 | 23.12.2016 18:03 |
Произвольно пропадают линии при печати из AutoCAD 2008 | Андрей Технадзор | AutoCAD | 2 | 24.12.2013 06:16 |
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 | merdoc2003 | AutoCAD | 6 | 18.04.2013 23:59 |
