Нужно ли при проверке R вычитать из напряжения вес грунта внутри условного фундамента?
Извлечение грунта из под подошвы фундамента | F0xik | Технология и организация строительства | 9 | 23.10.2015 08:43 |
Нужно ли при разработке котловзи существующего фундамента устройство шпунтовой стенкиана вбли | vlasctelin | Основания и фундаменты | 2 | 07.06.2014 09:25 |
Усиление грунта под подошвой фундамента | Rombler | Основания и фундаменты | 2 | 13.09.2011 10:24 |
Нужно ли делать защиту от падения гололеда, если контейнер располагается внутри башни Н=70м, а не рядом с ней? | JokerrSergh | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 13.11.2009 10:48 |
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) | Samoff | Основания и фундаменты | 4 | 30.09.2009 17:07 |
