Как правильно задать нагрузку в Лира-САПР 2017 R3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как правильно задать нагрузку в Лира-САПР 2017 R3
Непрочитано 07.05.2021, 16:03 #1
malkovich
Добрый день! Как правильно задать нагрузку в Лира-САПР 2017 R3 ?
Прошу помощи в назначении нагрузки на фермы мезонина. Нужно чтобы у ферм был запас прочности 1,25 полезная нагрузка 500 кг на метр.
Какую нагрузку задавать на фермы 500 умноженное на 1.25 = 625 кг. на метр или где то коэффициент нужно выставить в программе?
И как посмотреть максимальный вес для конструкции, тупо нагружать пока прогиб не выйдет за пределы l/300 ?
Лира-САПР 2017 R3
Непрочитано 07.05.2021, 16:41
1 | #2
Дмитррр
НЛО
Сообщение от malkovich Посмотреть сообщение
625 кг. на метр
Да. В программу задаёшь уже расчётную нагрузку. Умножение нормативных на разные коэффициенты делаешь в уме. Правда местами там нужно указывать разные коэффицинты, но это не отменяет того, что нагрузка задаётся расчётная.
Да. Правда для металла лира в результатах даст минимально-возможное сечение из того же сортамента, но его тоже надо подставить, и пересчитать.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 14.05.2021, 04:34
ander
проектирование
Кемерово
минимальный запас можно задать в меню жесткости->стальной расчет->вписать туда ваши -25%.
про прогиб ничего не понял.
ander вне форума
Как задать ветровую нагрузку в нелинейном расчёте? Лира 10.8 релиз 3.2(02.10.2019) Klo Лира / Лира-САПР 1 31.12.2019 11:30
Довольны ли вы покупкой Лира САПР 2017? Akim_1989 Лира / Лира-САПР 110 08.06.2018 12:18
Как правильно задать ветровую нагрузку на открытую технологическую этажерку? djaaaam SCAD 1 13.03.2018 10:43
Как задать жесткую вставку в ЛИРА САПР для нагрузки приложенной с эксцентриситетом Вадим Тишин Лира / Лира-САПР 5 01.04.2017 18:37
ЛИРА САПР 2013 р3. Как задать шарнирно опертую плиту перекрытия по всей площади? erikbond Лира / Лира-САПР 2 09.12.2015 17:46
