Марка стали анкерных плит фундаментных болтов.
Указана ли марка стали анкерной плиты в ГОСТ 24379? Нашел п. 5.1.6 ГОСТ 24379.
Последний раз редактировалось ingt, 01.12.2022 в 17:18. |
Да, там про шайбу. Какую тогда сталь принять для плиты, если болты из 09Г2С-06?
----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~13 ч. ----- В общем, там все плиты чугунные литые, поэтому отверстие такое большое и шероховатость указана. ----- добавлено через ~13 ч. ----- Проверил шайбу на изгиб от предельного усилия (шпилька 09г2с, шайба с255) - хватает ровно на пределе (М24, 18х100х100), по бетону - близко к пределу. |
Это очередное белое пятно, прожившее полвека и более.
Надо брать по расчетной температуре. А расчетная температура в фундаменте вряд ли как на улице. Если конечно фундамент в земле. Шпилька - да, торчит из бетона, там понятно, например -50 значит -50. В бетоне в глубине, где плиты находятся, всяко -40 (образно). Мое мнение - везде из листа С245 с точки зрения хладоломкости. С точки зрения прочности - тоже. Т.к. вот эти все: Цитата:
Думаю, С245 - очень разумный выбор, тем более что 99% так и сделано за века, и ни одна шпилька не выдернулась из бетона как иголка из масла. Только не надо начинать требовать "предоставить статистику случаев" и т.д. На слово верить надо. Я что врать буду? ![]() |
----- добавлено через ~20 мин. ----- Толщина плиты из условия ее прочности на изгиб при предельном усилии в болте: t=0,722*d*(Rш/Rп)^0,5 Rш, Rп - прочность стали шпильки и плиты. |
Я бы, наверное, принял марку стали как для конструкций, по СП16. Серии никуда не применить, как нормативный документ, обоснований для занижения марки стали относительно марки шпилек - тоже. Либо принимать как для шпилек, мотивируя, что это единая конструкция, либо принимать сталь как для конструкций, с категориями, по ударной вязкости. Категории и марки стали без вас найдётся кому занизить до С245 - на этапе КМД или поставки металла.
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. | 3MEi86 | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 24.06.2022 09:43 |
Нужна ли контролируемая затяжка фундаментных болтов при шарнирном сопряжении? | Hyper | Металлические конструкции | 3 | 21.01.2016 23:53 |
Заделка анкерных болтов и армирование подколонника | SerStar | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 13.08.2015 23:24 |
Выбор стали фундаментных болтов для повышенной категории ответственности | GARU | Металлические конструкции | 22 | 16.07.2015 13:17 |
Применение анкерных болтов М27 | Лыжник | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 09.07.2011 13:21 |
