Заделка балки в кладку
Учусь
Щелково МО
ну и что, что заделку в кирпиче нельзя считать особо жесткой.
можно подумать, что на козырек будет приходиться дикая нагрузка. либо пробивать отверстия под концы консольных балок либо, если страшно, дополнить консоли подкосами %-) |
р. Татарстан
Щелково МО
а вот чтобы балки не "вынулись" из стены - предлагаю назначить достаточную глубину заделки, в зависимости от толщины наружной стены. Или вообще сделать красоту - балки под небольшим обратным уклоном к стене монтировать.
р. Татарстан
![]() Получается консоль в существующую стену вылетом 2.5 метра... при том что в существующую стену вообще сложно испольнить жесткое защемление... а шарнирное защемление это геометрически изменяемая система. Да еще и кирпич... Весело живете ![]() А нагрузка какая? НА козырьках обычно снеговой мешок бывает
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 25.12.2007 в 12:20. |
Щелково МО
госопода, давайте рассуждать как инженеры (ибо мы и есть инженеры).
какие Вы видете здесь опасные места? Лично я не вижу проблем в том, что это кирпичная стена. Давайте не будем здесь разводить болото, что в кирпичной стене нельзя защемить стальную балку. Можно. И даже в существующей стене можно защемить - тут больше вопрос проведения работ - кривокурий рабочий разумеется может пробить отверстие ЗНАЧИТЕЛЬНО больше требуемого и балку защемить неполучится. Давайте разделим мух и котлеты. Алгоритм расчета таков (ИМХО): 1) определяем результирующую нагрузку на консоль; 2) определяем усилие в заделке (попрошу не придираться к термину "заделка") 3) проверяем условие прочности кирпича на местное сжатие - самый скользкое место расчет - ибо эпюры напряжений в месте контакта кирпича и балки будут иметь треугольный характер. Если условие прочности не выполняется - меняем сечение балки, чтобы увеличить пятно контакта или увеличиваем глубину заделки. Вариант с тросом - жизнеспособен. Только для расчета получаем статически неопределимую систему. И требуется расчет анкера троса на вырыв из стены Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 25.12.2007 в 13:11. |
Конструктор Регистрация: 25.12.2007
Ярославль
Сечение балки не надо увеличивать.
Вопрос: высота стены какая? Какой кирпич? Бъём сквозное отверстие в стене, у внутренней грани стены к верхней полке балки привариваем уголок (по расчёту на смятие кладки в зоне над балкой) и так же у наружной грани стены но уголок привариваем снизу полки, так же по расчёту Расчётная схема, 1-о пролётная балка с пролётом чуть меньше 510мм (стена) и консоль - 2,5м. Нагрузка - по расчёту. На всякий случай, тросики или цепи сделать надо, ХЗ что там ещё могут на этот козырёк прицепить. Удачи!!! |
Ярославль
Да, и ещё. Если веса стены не хватит, чтобы предотвратить её подъём (см. расчётную схему) то конец балки, находящийся у внутренней грани стены, надо закрепить (зацепить) за нижележащую кладку, а возможно и фундаменты, смотря что получиться по расчётам :-)
Узел опирания деревянной балки | Иван 80 | Деревянные конструкции | 19 | 04.08.2016 16:51 |
Усиление подкрановой балки шпренгелем | mms2000 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 04.07.2012 07:35 |
момент инерции балки | Dianex | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 12.12.2007 02:54 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
Анкеровка балки в кладку в Scad | Peter | SCAD | 6 | 17.05.2006 10:47 |
