Узлы для стыка ж.б. перекрытий с наружными стеновыми сендвич-панелями на EI150-EI240
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Узлы для стыка ж.б. перекрытий с наружными стеновыми сендвич-панелями на EI150-EI240
Непрочитано 14.05.2021, 09:18 #1
Itoshii
Приветствую, друзья.
Никак не могу найти сертифицированные узлы для стыка ж.б. перекрытий с наружными стеновыми сендвич-панелями на EI150-EI240.
Если у кого-нибудь есть похожий альбом завода заполнения узла, поделитесь, пожалуйста.
Находил похожие узлы в альбомах заводов сендвич-панелей. Но там вроде бы как не было пожарных сертификатов.
Последний раз редактировалось Itoshii, 14.05.2021 в 12:46.
Непрочитано 17.05.2021, 14:57
Tyhig
Недавно консультировался с пожарными по похожему поводу. На пожарном форуме предложили следующие решения.
Противопожарные герметики Хилти
Герметики наносятся на слой минеральной ваты по низу и верху стыка.
Толщина наносимого слоя рассчитывается по противопожарному калькулятору Hilti.
Противопожарный акриловый герметик CP 606
Огнестойкий гидроизолирующий узел с коэффициентом деформации до 12,5%; шириной не более 110 мм, глубиной не менее 100 мм, для заделки мест сопряжения строительных конструкций в составе: негорючая минеральная вата плотностью не мене 100 кг/с3; противопожарный герметик CP 606, толщина слоя герметика не менее 6 мм с каждой стороны узла, изготовленный по Технологическому регламенту №111. Серийный выпуск.
Предел огнестойкости до EI 180 по ГОСТ 30247.0-94.
https://www.hilti.ru/c/CLS_FIRESTOP_...RAYS_7131/r361
https://www.hilti.ru/medias/sys_mast...C-13866993.pdf
Противопожарный силиконовый герметик CP 601s
с коэффициентом деформации до 25%...
https://www.hilti.ru/c/CLS_FIRESTOP_...RAYS_7131/r359
https://www.hilti.ru/medias/sys_mast...OC-5999706.pdf
Подвесные потолки ПРОМАТ
https://www.pptech.ru/perekritia_r120_180/
Огнестойкость представленного огнезащитного подвесного потолка определяется не обособленно, а как единой с капитальным перекрытием из железобетона конструкции.
Схема A
Огнестойкость перекрытий по стальным балкам в сочетании с подвесным потолком из огнестойких плит PROMATECT-H (1) толщиной 10 мм достигает REI 90. Минимальная толщина железобетонного покрытия (9) составляет 80 мм, величина относа 140 мм. Примыкание к стене выполняется либо уголком из листовой стали (7), либо полосой (3). Перекрытие поперечных стыков производится или полосой (3), или потолочным профилем (4).
Tyhig вне форума
Как настроить спецификацию на сендвич панели в Текла istochnik Tekla 2 25.05.2021 11:12
Необходимо ли учитывать антисейсмические швы в сендвич панелях? Alextururu Металлические конструкции 1 03.08.2017 16:53
Серия 2.440-2 и рамные узлы. Veliking Конструкции зданий и сооружений 12 09.04.2016 00:16
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. plotnik Металлические конструкции 272 03.12.2015 14:55
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
