Сколы на оголовках свай больше допустимых
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Сколы на оголовках свай больше допустимых
Непрочитано 14.05.2021, 12:37 #1
sibir_85
Коллеги, добрый день! В СП 45.13330 табл.12.1 пп. 16-17 имеются требования к головам свай. Часто при срубке свай сколы больше допустимых. Можно ли назначить (самому бестолковому) подрядчику ультразвуковое испытание поврежденных свай (в целях воспитания) и на какой нормативный документ можно сослаться?
Непрочитано 14.05.2021, 12:41
1 | 1 #2
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=145068 ?
Непрочитано 14.05.2021, 16:32
| 1 #3
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от sibir_85 Посмотреть сообщение
Это как-то восстановит их целостность?
Бим вне форума
Непрочитано 18.06.2021, 14:11
Хантер
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
Какой смысл, пусть ремонтируют в несъемной опалубке, можно вместе с ростверком. При срубке сколы нередки, увы.
Хантер вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 19:00
Dozer_kzn
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Это даст повод натравить технадзор )
Видимо штрафов хотят нарубить побольше с подрядчиков..
Dozer_kzn вне форума
Непрочитано 14.07.2021, 14:46
kosiacc
Dozer_kzn, Это повод расписаться в собственной никчемности. Ультразвуковое обследование свай связано со сколами их оголовков точно также как связанна валка леса с полетами в космос))
kosiacc вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 09:09
kolyasik
1. Свая со сколом откапывается глубже на 100 мм нижней кромки скола (для заделки и для восстановления защитного слоя арматуры сваи). 2. Выполняется горизонтальный и вертикальный запил бетона по нижней границе скола (или трещины). 3. Удаляется нарушенный бетон(на участке скола либо на всей площади сечения сваи). 4. Устанавливается несъёмная опалубка (листовой металл или плоский шифер). 5. Очищается и бетонируется вместе с ростверком бетоном марки ростверка.
Ульразвук в данном случае только для проверки прочности бетона заводской сваи (или БНС после срубки шлама) на соответствие проекту и обследование глубины трещин если они образовались при срубке и уходят ниже скола.
Название: сваи ремонт 5.jpg
ID:	239966  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сваи ремонт 2.jpg
Последний раз редактировалось kolyasik, 23.08.2021 в 09:56.
kolyasik вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 10:49
Yuriy Petrovich
Конструктор
...Можно ли назначить (самому бестолковому) подрядчику ультразвуковое испытание...
Неужели больше нечем заняться на А.Н. кроме как измерять сколы свай?
Yuriy Petrovich вне форума
Кнтроль качества бетона свай Шерали Технология и организация строительства 8 17.08.2020 12:04
На каком этапе проводятся закупка свай и испытания эталонной сваей ? dymuch777 Основания и фундаменты 10 04.04.2019 17:17
Использование металлических труб б/у в качестве свай viking1963 Конструкции зданий и сооружений 23 08.01.2017 05:53
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18
отклонения больше допустимых rakshin Прочее. Архитектура и строительство 6 13.04.2006 10:30
