Какие есть варианты уменьшить объем 3D модели с сохранением ее геометрических свойств?
Штатных команд или средств упрощения 3D модели (тех, которые помогли бы в Вашем случае) в AutoCAD нет. Действительно, очень часто 3D модели оборудования, предоставленные для компоновки просто не адекватны этой задаче. Они изобилуют элементами, которые компоновщику совершенно не нужны. Но это существенно утяжеляет модель. По возможности брали самые "тяжелые" блоки, разбивали их, и сооружали (вручную!) из них что-то более простое (как правило, уже с телами, а не поверхностями), но приемлемое по внешнему виду. Иногда удавалось практически не потерять внешний вид, но сократить в 10-20 раз размер блока (в байтах). Это трудоемко, но бывает, что иначе - никак. Так бывало с трубопроводной арматурой (из 6-8 Мб блока делали 400 кб блок), с горелками (из 50 - 60 Мб блока делали 2 - 3 Мб), ну т.д.
Если можете выложить пример (ссылку на скачивание с облачного диска, если очень большой) тяжелого блока оборудования, могу посмотреть и предложить конкретно как "это" упростить. Без примера что-то конкретное трудно посоветовать. |
А кто-то говорил именно про ACAD?
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Можно сохранить в формат типа OBJ и использовать автоматические ремешеры. Из бесплатного - Блендеровский модификатор decimate, или программа Instant Meshes. Это если ваша программа умеет экспортировать/импортировать сеточные форматы (они не предназначены для точности, работы с гладкими поверхностями или объемными телами, зато очень мало весят).
Спасибо за подсказки и советы! Проблему на нынешний момент решил только ручным способом, убиранием внутренних элементов, болтов и всего, что не нужно для визуала.
Какой-либо автоматический способ работающий не найден(( блендер сварачивает сильно поверхности и внешний вид совсем не презентабельный. Пока руками идет медленно, но идет ![]() |
Качество печати 3D модели | mr.yar | AutoCAD | 33 | 03.03.2021 09:17 |
Выбор объектов 3D модели для получения 2D чертежа | Дегни Тагарт | AutoCAD | 34 | 01.04.2019 09:17 |
Импорт 3D модели из dwg в 3D модель SolidWorks | ioanek | AutoCAD | 8 | 19.05.2015 09:30 |
Как создать 3D объем Карьера, имеются 3D поллинии! | Арок | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 06.03.2012 15:43 |
