Насколько правомочно применение в болтовом стыке двутавров накладок с фаской
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Насколько правомочно применение в болтовом стыке двутавров накладок с фаской
Непрочитано 17.05.2021, 20:44 #1
ДобрыйДень
Добрый день. Прошу помощи. Задача - состыковать два двутавра 100Б4 9г2с.
Описание (Подробно см картинку.) Стык болтовой работает на срез и смятие (болты затягиваются без контроля натяжения). Нагрузки момент и попречная сила. Возникла проблема, подрядчик подсовывает бу балки с высверленными в полках отверстиями. Двутавр полка 32мм (накладки 25 мм внешние 25 мм внутрении) стенка 19,5 (накладки 12 мм). Полки просверлены в шахматном порядке диаметр 22. Ширина полки 320 мм слева направо (край полки) 35 мм (ось 1 ряда) 70мм (ось 2 ряда) 110 мм (ось 3 ряда) 70 мм (ось 4 ряда) 35 мм (край полки). Вместо рекомендованного расстояния для 100Б4 между 2 и 3 рядом в 140 мм выполнено 110 мм.
Таким образом внутренняя накладка при соблюдении требований о расстоянии от края накладки до оси болта в 1,5 диаметра (30 мм) попадает на радиус внутреннего закругления двутавра.
Для плотного прилегания внутренней накладки к двутавру предложено снять в месте примыкания внутренней накладки крадиусу внутреннего закругления двутавра снять фаску в 15 мм.
Отпилить нельзя (не хватит длинны), бу используется для свсиу, но под нагрузку.
Вопрос какие нормативные документы нарушает данная конструкция. Будет ли она полноценно работать?
Непрочитано 18.05.2021, 16:46
ZVV
Харьков, Украина
Можно посчитать для случая внутренней наклади толщиной 15 мм и шириной 142 мм. Если для этого случая все нормально, то и накладка толщиной 25 мм со скосом пройдет.
Если в стыке болты обычные срезные, а разность диаметра отверстия и болта 2-3 мм, то стык получится излишне податливым. Это приведет к остаточным прогибам за счет поворота в стыке, если конструкция статически определимая. Либо к перераспределению усилий, если система не являеться статически определимой.
ZVV вне форума
Трещина в плите на лоджии. Насколько это проблемно/опасно? muxxon Обследование зданий и сооружений 7 25.07.2019 08:07
Насколько целесообразно применение водопроницаемого бетона в средней полосе РФ? Botan Прочее. Архитектура и строительство 5 11.01.2014 21:09
Применение одностороннего сварочного шва mcgrg Металлические конструкции 9 02.08.2012 17:16
Применение не открывающихся створок в оконных блоках RFL Прочее. Архитектура и строительство 1 23.12.2008 15:12
Применение рельсов в быту, ага. Манюнин гусь Разное 51 20.11.2008 23:52
