Как подбираются допуски на вал нв реальных заводах
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как подбираются допуски на вал нв реальных заводах
Непрочитано 18.05.2021, 09:56 #1
saufesma
Рассчитываем соосность вала длиной 1000 мм, подшипники 1605 по ГОСТ 5720-75. Расчёт по ГОСТ 3325-85
Длина посадочного места В 24 мм
Допустимый угол взаимного
перекоса колец подшипника Θт ≤ 0˚6’0’’ 0.0017 rad
Угол перекоса, вызываемый
погрешностями обработки
вала Θв ≤ Θт / 3 0.0006 rad
погрешностями обработки и сборки
корпуса корпуса Θк ≤ (2 * Θт) / 3 0.0011 rad
погрешность обработки
погрешность сборки
Допуски соосности в диаметральном
выражении
для вала øТВрс B * tg (Θв) 0.0144 мм
14.4 мкм
По СТ СЭВ 145-75 и СТ СЭВ 177-75 для вала в 1000 мм попадаем в 1-й квалитет. Неподъёмная точность для обычных заводов. И как я понимаю никто не рассчитывает допуски соосности, биения, а просто тупо берут 7-й квалитет и назначают допуски в зависимости от размеров вала? Или есть какие-то неизвестные мне варианты.
Непрочитано 18.05.2021, 10:20
Дать подшипнику возможность самоустанавливаться и плевать на допустимый перекос
Fogel на форуме
Автор темы   Непрочитано 18.05.2021, 11:19
saufesma
Класс. А что нужно сделать и как, чтобы у подшипника появилась возможность самоустанавливаться.
saufesma вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 11:36
1 | #4
Сообщение от saufesma Посмотреть сообщение
Поставить самоустанавливающийся подшипник
Непрочитано 18.05.2021, 11:57
Не обязательно подшипник, достаточно корпус.
Fogel на форуме
Автор темы   Непрочитано 18.05.2021, 12:02
saufesma
Не вопрос, а допуск соосности какой ставить на чертеже вала?
saufesma вне форума
Непрочитано 27.05.2021, 15:14
ratay
Так и есть, 7 квалитет для вала, 8 для отверстия. 6 уже изюминка.
И вдогонку. Тысячники - это же сферические? Они по определению выносят меньшую статическую нагрузку, про осевую и говорить нечего. Может, разумнее исхитриться демпфирующую опору?
ratay вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2021, 17:00
saufesma
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
Всё что сделано в России заведомо говно? А я тут про ГОСТ 3325-85. Действительно, незнание это намного круче чем знание, сегодняшние реалии к сожалению.
Если токарный в пределах доступности, вставь метровую трубу, проточи, с одного установа, шейки с двух концов трубы. Биение трубы на шейках будет 8 мкм, биение патрона.
Последний раз редактировалось saufesma, 27.05.2021 в 17:13.
saufesma вне форума
Непрочитано 27.05.2021, 17:30
1 | #9
ratay
Важно не только биение шпинделя. А погрешность направляющих у станка нормальной точности 0,02мм на 1000мм длины.
ratay вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2021, 17:37
saufesma
А ось вращения то одна, с уклоном точностью 0,02мм на 1000мм. Станок у тебя доступен, сделай эту трубу!
saufesma вне форума
Непрочитано 28.05.2021, 06:43
ratay
А еще ведь и погрешность у микрометра полделения, то есть плюс-минус полсотки. Так оно все и складывается.
ratay вне форума
Непрочитано 28.05.2021, 07:30
Serge Krasnikov
Читаю вас и... много нового для себя узнаю
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 28.05.2021, 07:54
Dima888
Ты сделал мой день, спасибо…
Dima888 вне форума
Непрочитано 28.05.2021, 07:55
ratay
Чего тут нового? Если подшипник нормальной точности, то 7-8 квалитета вполне достаточно.
ratay вне форума
Непрочитано 28.05.2021, 08:22
1 | #15
Serge Krasnikov
Дорогой мой, квалитет это точность изготовления, а буковка у этого квалитета означает означает расположение того поля допуска по отношению к номиналу, т.е. можно очень высокий квалитет, а расположение поля будет таким, что ветер будет свистеть между подшипником и валом.
Что касается подшипников, то существуют рекомендации например такие, если вращается вал, то посадки на валу напряжённые и не по 7-8 квалитета, а по шестому, а в отверстии идёт посадка более слабая, ну например по H7, если вращается корпус, то более слабая посадка на валу...
Зыж, да порадовали старика на старости лет, огромное вам спасибо.
Автор темы   Непрочитано 28.05.2021, 09:18
saufesma
ём
Ну ты, слов нет, ГОСТ 3325-85 устанавливает максимальный угол перекоса колец подшипника нормальной точности в 0˚8’0’’, берём вал в 1100 мм, допуск соосности принимаем по ГОСТ 24643-81 равный 120 мкм, Подшипник по ГОСТ 8882-75 180105 d = 25 мм, D = 47 мм, B = 12 мм, делаем проверку угла перекоса, вызываемый погрешностями обработки вала по 7-му квалитету 0˚34’23’’, выходит, что подшипнику п...ц.
Допустимый угол взаимного перекоса колец подшипника , получается 1˚43’8’’
Последний раз редактировалось saufesma, 28.05.2021 в 09:26.
saufesma вне форума
Непрочитано 28.05.2021, 09:43
Serge Krasnikov
ём
Для этого и стоял у тебя сферический 1605.
Автор темы   Непрочитано 28.05.2021, 10:09
saufesma
Это неудачный пример, потому, что у шарикового радиального сферического двухрядного по ГОСТ 520-75 допустимый угол взаимного перекоса колец подшипника 4˚, а допустимый угол взаимного перекоса колец от технологических погрешностей обработки общий 6', вала 2', корпуса 4'.
Слишком много вводных.
saufesma вне форума
Непрочитано 28.05.2021, 10:29
Serge Krasnikov
Твои минуты с лёгкостью укладываются в четыре градуса, посему он с лёгкостью компенсирует твой перекос, а вот компенсировать погрешность за счёт зазора установки колец подшипника на валу, это пардон даже в мерки БСК никак не влезет.
Впрочем если ты так видишь свою проблему, то в добрый путь и попутный ветер тебе в спину.
Автор темы   Непрочитано 28.05.2021, 10:32
saufesma
Тебе того-же.
saufesma вне форума
Какие допуски нужны для капитального ремонта помещения с ренгеном? Justzed Организация проектирования и оформление документации 0 22.05.2020 17:25
[Санкт-Петербург] акты скрытых работ, допуски СРО rhf Прочее. Архитектура и строительство 7 18.10.2012 09:58
Допуски и посадки Jeune09 Машиностроение 16 11.06.2012 11:54
Допуски формы и срасположения поверхностей. Непонятки. Граф Улитка Машиностроение 10 07.04.2012 14:22
КМД и ГОСТ 21779-82 Технологические допуски Aндрeй Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.08.2008 12:26
