Какие допуски нужны для капитального ремонта помещения с ренгеном?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Какие допуски нужны для капитального ремонта помещения с ренгеном?
Непрочитано 22.05.2020, 17:25 #1
Justzed
Дано - помещения под размещение томографа, ускорителя и подобного ионизирующего оборудования. Поставщик даёт рекомендации по помещению (его площадь, потолки, материалы стен и т.д.). Соответственно надо выполнить проект кап.ремонта этих и соседних помещений - обновить электрику, вентиляцию, окна, полы... само оборудование не трогается. Вопрос - какие допуски и лицензии нужны на этот кап.ремонт? Экспертиза проводится только в части достоверности смет.
Сперва я думал, что нужно в СРО иметь допуски № 6.10 "Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов" и № 7.5 "Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты". Но прочитал письмо ФС по атомному надзору, что такой допуск не нужен:
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293754845.htm
Затем посчитал что нужна лицензия Роспотребнадзора на источники ионизирующего излучения, где есть строка "проектирование". Но потом увидел сноску "за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности":
https://rospotrebnadzor.ru/deyatelnost/licenz/
Больше актуальных разъяснений от федеральных органов не нашёл, и сейчас остановился на мысли, что требуется иметь обычное СРО (без атомного допуска) и без остальных лицензий.
Кто-то может помочь с таким вопросом? Может кто вникал или знает где почитать? Опять же, принимая во внимание что делаем кап.ремонт помещения, а не проект на строительство или реконструкцию.
Что отличает реконструкцию от капитального ремонта? Ася МИШИНА Прочее. Архитектура и строительство 16 05.03.2015 12:41
Какие помещения можно относить для размещения инженерного оборудования и инженерных сетей? Red_line Архитектура 2 21.08.2014 11:55
Как осуществить контроль над качеством капитального ремонта дорог? gofra Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 16 07.05.2012 09:48
Формализация критериев объектов капитального ремонта, требующих разработки ПСД Zuk Прочее. Архитектура и строительство 4 19.02.2009 17:30
