Изменяется толщина линии в зависимости от угла наклона. Можно ли как-то повлиять на это с помощью средств AutoCAD-а или настроек принтера?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменяется толщина линии в зависимости от угла наклона. Можно ли как-то повлиять на это с помощью средств AutoCAD-а или настроек принтера?
Непрочитано 20.05.2021, 09:14 #1
Юрий_Нд
Доброго дня Всем.
1. При попытке нарисовать окружность с толщиной линий, близкой к минимальной (0,05 - 0,09 мм), более четко прорисовываются линии под углом 45 градусов к стороне чертежа.
2. Вертикальные линии хуже, горизонтальные линии могут вообще пропадают при толщине 0,05 мм.
3. Это проблема AutoCAD-а или принтера? (... скорее принтера.)
4. Можно ли как-то в AutoCAD-е подкорректировать этот "дефект прорисовки линий"?
Принтер лазерный Canon LBP 3010В (i-sensys)
Непрочитано 20.05.2021, 09:37
1 | #2
VitalyAF
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Это интерполяция - сглаживание, на принтере поставьте хотя бы 600dpi, в настройках печати Autocad тоже, и картинки приложить... не мешало бы, не все же на домашних A4 сидят...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2021, 09:45
Юрий_Нд
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
... поставьте хотя бы 600dpi
Максимум 300.
... и картинки приложить...
В смысле фотографию?
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 20.05.2021, 09:54
1 | 1 #4
juri18
Инженер
Максимум 300
25 мм (дюйм) / 300 точек = 0,083 мм
Толщина линии меньше разрешения принтера.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2021, 10:01
Юрий_Нд
Так-то оно так, но вот почему-то, полгода назад всё было нормально.
Но в любом случае спасибо, очень серьезное и правильное замечание.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 20.05.2021, 12:25
VitalyAF
Максимум 300.
Интернет врёт? Пишет, что 600 есть!
в смысле девушка?... Скрины настроек гони и предпросмотр!
Растр небось печатаешь, да ещё с увеличением?!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 20.05.2021 в 12:39.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2021, 16:37
Юрий_Нд
Скрины настроек и предпросмотр!
Я Вас правильно понял?
600 есть!
По поводу 300 точек, это максимальное разрешение, что получается установить в окне AutoCAD.
Название: 1 - Обменник - 63.png
ID:	237393  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 - Обменник - 64.png
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 20.05.2021, 20:52
VitalyAF
М.б. ты робот ИИ, по что переспрашиваешь постоянно?
Теперь погрузимся в настройки принтера "Свойства" и "Качество" и снова скрины сделайте, и
если можно, побыстрее, а то мы тянем как кота за я-ца...
Превью - нормальный, должен и на бумаге так выглядеть!
PS
Для прочностных расчётов, каким софтом пользуетесь?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2021, 23:36
Юрий_Нд
Виталий, не нашёл я ничего про изменение разрешения принтера.
B вообще, моей инструкции неизвестен такой термин dpi.
Название: 1 - Обменник - 65.png
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 21.05.2021, 09:11
VitalyAF
Юра, я попросил погрузиться в свойства и качество на вашем скрине, т.е. в настройках autocad
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2021, 10:02
Юрий_Нд
Что дальше, Виталя?
Пока только Лира, но есть желание Скад оседлать.
Название: 1 - Обменник - 66.jpg
ID:	237414  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 - Обменник - 67.png
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 21.05.2021, 11:00
AlexCondor
инженер
Судя по руководству на этот принтер, хотелось бы узнать, а вы пробовали печатать на другой принтер. У этого с качеством кажется большие проблемы, про dpi не указано даже в руководстве. Можно выбрать только режимы: И так сойдет (стандартный), экономный (текст), что-то видно (для web) - и все...
AlexCondor вне форума
Непрочитано 21.05.2021, 11:40
koMon
koMon вне форума
Непрочитано 21.05.2021, 11:48
VitalyAF
Что дальше, Виталя?
Теперь как-то выложите то, что распечатывается (м.б. фото) - пример, где плохое качество, на том, что выше с окружностями, например.
И попробуйте вывести в pdf а его уже подать на Canon
или на другой железный принтер, если есть.
И эти опции интересуют >>>
ID:	237420 Нажмите на изображение для увеличения
koMon и я про то же! Осталось только в настройках найти... ))
PS
видел её в деле, не айззз, что-то там с 3д модели шеф нагенерила, на, грит поправь...
всю ночь правил, проще было заново нарисовать...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 21.05.2021 в 12:17.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 21.05.2021, 12:22
koMon
если дрова встроенные в винду, то может и не найдётся. если так то нужно ставить родные.
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2021, 16:31
Юрий_Нд
Диаметр окружности 90 мм, толщина линии 0,09 мм.
Название: Диаметр 90 мм толщина 0.09 мм.jpg
ID:	237429  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 - Обменник - 68.png
ID:	237430  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 - Обменник - 69.png
Юрий_Нд вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2021, 16:35
Юрий_Нд
... а это возможно?
Виталий, не нашёл я ничего про изменение разрешения принтера. (в инструкции)
И вообще, моей инструкции неизвестен такой термин dpi.
Тип файла: pdf canon-lbp-3010.pdf (5.61 Мб, 4 просмотров)
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 22.05.2021, 10:56
VitalyAF
М.б. просто тонер заканчивается или режим экономии случайно включен,
а мы тут голову ломаем 3-й день!
Короче, последний совет - сравните качество печати с другим
заведомо хорошим принтером и сделайте вывод.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 22.05.2021, 19:49
juri18
Инженер
Если виртуальная точка линии совпадает с точкой принтера, то и печатается одна точка черным цветом.
Если же виртуальная точка линии по частям попадает на несколько (от двух до четырех) точек принтера, то и печатаются эти несколько точек целиком, только промежуточным цветом (оттенки серого) между белым и черным.
juri18 вне форума
Непрочитано 24.05.2021, 09:31
koMon
вот это вряд ли. в монохромном принтере чёрный тонер и передача полутонов достигается размерами и возможно расстояниями между ЧЁРНЫМИ точками.
koMon вне форума
Как отключить создание нового файла при запуске? И можно ли перенести отдельную команду из MechaniCS перенести на чистый AutoCAD? Immortal_6666 AutoCAD 7 20.10.2023 11:16
Где можно найти значок угла? Ромчик AutoCAD 15 13.11.2018 19:13
Строительство с помощью 3д принтера solnishek Технология и организация строительства 102 24.07.2015 17:16
Толщина шрифта текстового объекта в пользовательской линии ffpetrov AutoCAD 3 04.01.2007 12:17
Толщина линии при печати Roman707 AutoCAD 10 23.06.2005 09:04
