Как влияет планировка насыпью на тип просадочности?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как влияет планировка насыпью на тип просадочности?
Непрочитано 20.05.2021, 15:51 #1
alexislevis
Добрый день,
Проектируемое здание расположено на участке, который по соседству находится с существующим зданием и благоустроенной территорией. По отметкам участок ниже соседнего примерно на 1,5 м и, соответственно, рассматривается вариант с планировкой подсыпкой на 1,5 м под проектируемым зданием и по прилегающей территории. Фундамент проектируемого здания свайный, с опиранием на хороший, плотный песок.
Но верхний слой - просадочная супесь I типа, в природной влажности твердая, в замоченном состоянии текучая, величина просадки 4,9 см (см.вложение). То есть в природном заложении с естественным рельефом супесь почти на грани со II типом просадочности. Понятно, что пригружать такой грунт насыпью 1,5 м идея плохая, но чем обосновать?
СП 24.13330 п.9.19: "При применении свайных фундаментов планировочные подсыпки грунтов более 1 м на территориях, сложенных просадочными грунтами, допускаются только при специальном обосновании." - т.е. сложно, но теоретически возможно, прямого запрета нет.
В технической литературе встречаются общие фразы вроде "следует учитывать вес насыпи", "при вертикальной планировке насыпью возможно существенное увеличение просадки грунтов от собственного веса при замачивании, т.е. I тип перейдет во II".
В Крутове В.И. написано более развернуто, но примера нет.
Так как определить переходит I тип просадки во II или нет?
Как я это приблизительно понимаю. В табличке просадок к собственному весу грунта σzg добавляю давление от насыпи γ * h, где h - толщина насыпи.
при давлении р = σzg = 0.019 МПа + 2.16 г/см3 * 1.5 м / 100 = 0,051 МПа относительная просадочность εsl = 0,029 и тогда просадка ssl = εsl * hi = 0.029 * 1 м * 100 = 2,9 см
при давлении р = σzg = 0.048 МПа + 2.03 г/см3 * 1.5 м / 100 = 0,078 МПа относительная просадочность εsl = 0,036 и тогда просадка ssl = εsl * hi = 0.036 * 1,5 м * 100 = 5,4 см
и т.д.
Смущает, что εsl определяется при заданном давлении р = σzp + σzg и р = σzg. Но если σzp = 0, так как считаем просадку от собственного веса, то получается, что εsl прямо пропорциональна σzg?
Тип файла: pdf Крутов В.И. Основания и фундаменты на просадочных грунтах.pdf (2.42 Мб, 7 просмотров)
Непрочитано 21.05.2021, 09:16
Tyhig
Не имею опыта на просадочных грунтах.
Считаю, что геологи выдали характеристику грунта, которая может поменяться только после изменения свойств грунта. При уплотнении скорее наоборот просадочность бы уменьшалась.
Пригруз насыпью учитывается при расчёте свай как отрицательное трение (добавляется нагрузка на сваю от грунта, трение * рассчитываемую глубину).
У вас в результате такого расчёта сваи могут не понести нагрузку или осадка окажется сверх норм.
Последний раз редактировалось Tyhig, 21.05.2021 в 09:37.
Tyhig на форуме
Непрочитано 24.05.2021, 05:15
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Сообщение от alexislevis Посмотреть сообщение
Посчитать напряжения от веса грунта с учетом веса насыпи и если на глубине где бытовое давление >= Psl, то 1 тип перешел во 2 и возможна просадка от собственного веса.
Кстати, в СП 22 от 2016 года почему-то убрали расшифровку линий 1...4 на рисунке 6.1 Чтобы разобраться - см. старый СП 50-101-2004, там эти линии подписаны под рисунком
так εsl разве не лаборатория дает? Как я понимаю, р = σzp + σzg - это напряжение при которых в лаборатории замеряют hn,p hsat,p, а р = σzg при котором мерят hn,g.
Или вы как-то εsl пересчитываете под свой конкретный случай?
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2021, 09:40
alexislevis
Хорошо, спасибо!
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Спасибо, тоже пришла к такому выводу, что нужно к бытовому прибавлять вес насыпи.
Из СП 22 убрали расшифровку и привели её в СП 21.13330 рис.6.1, но формул не добавили. :/
Даёт лаборатория. Да, пыталась аналитически определить εsl под свой конкретный случай, чтобы потом судить εsl < 0.01 или нет, но, видимо, результат не будет корректным.
Говорила с изыскателями, они советуют после срезки/подсыпки брать пробы и уже судить по этим новым пробам улучшились или ухудшились показатели грунта в отношении просадочности, изменился тип просадочности или нет. Однако, в проекте это не заложить, поэтому буду судить по начальному просадочному давлению.
alexislevis вне форума
Почему коэффициент стабильности затяжки анкерных болтов ни на что не влияет? eilukha Металлические конструкции 7 05.10.2020 11:58
Влияет ли на результаты сейсмомикрорайонирования карта (А, В или С), указанная в задании на проектирование? Aragorn Основания и фундаменты 9 30.01.2017 12:26
Учет просадочности грунтов при расчете фундаментных плит Коллега Лира / Лира-САПР 15 02.02.2015 16:59
Возможен ли учёт просадочности при расчёте фундаментной плиты в скаде? selivan SCAD 14 29.01.2014 16:53
Определение просадочности грунта Live8flo Основания и фундаменты 4 02.05.2013 01:02
