Подпорная стенка в просадочных грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подпорная стенка в просадочных грунтах
Непрочитано 20.05.2021, 17:56 #1
Shark_I_D_W
Приветствую.
Есть просадочный грунт I категории, с начальным просадочным давлением 0,13-0,16 МПа.
Необходимо запроектировать подпорную стену - перепад 2,5м отдельно стоящая и терраса с двумя стенками по 1.0м с расстоянием между ними 1,3м.
1 Какие конструктивные требование следует учесть принимая во внимание просадочность?
2 Чем регламентируется (где прочесть) расстояние между подпорными стенками в каскаде при террасировании.
3 Руководство по проектированию подпорных стен для промышленного и гражданского строительства п.7,7 говорит о том, что в глинистых грунтах под подошвой должен быть песок и засыкза за стеной тоже песчаная, но в случае просадочность это даст быстрое попадение влаги в просадочную толщу.... Следует ли придерживаться или где-то есть рекомендации именно для просадочных грунтов?
Последний раз редактировалось Shark_I_D_W, 20.05.2021 в 20:38.
Непрочитано 20.05.2021, 21:14
Baumann
homo soveticus
Надо внимательно прочитать требования нормативных документов (не менее 5 раз), потом пособия по проектированию аналогичных сооружений, затем выполнить минимальные чертежи, затем (уже подготовленным) обратиться в компетентные органы, то бишь сюда))). А то из заявки них ничего не непонятно.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 20.05.2021, 21:39
1 | #3
Бим
пенсионер
Украина
Из общих соображений:
По п.1 - поверхностный водоотвод.
По п.2 - размерами призмы обрушения нижележащей и общей устойчивостью склона.
По п.3 - даже в обычных грунтах и стенках всегда водоупорный экран и застеночный дренаж предусматривают.
Насчёт читать - во всех нормах на основания и фундаменты есть разделы о проектировании в особых грунтах, в просадочных в частности. Общий тренд уловить можно...
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2021, 21:39
Shark_I_D_W
Ок. Подскажите в каком документе есть требования к подпорным стенкам в просадочных грунтах
Shark_I_D_W вне форума
Непрочитано 21.05.2021, 03:50
Baumann
homo soveticus
По подпорным стенкам-есть пособие по проектированию.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 21.05.2021, 04:19
1 | 1 #6
Aragorn
Продажа навыков и умений
В подавляющем большинстве случаев давление под подошвой подпорной стенки не будет превышать начального просадочного давления (тем более при 1-м типе просадочности), в таких случаях никаких дополнительных мероприятий предусматривать не надо.
Aragorn вне форума
Непрочитано 21.05.2021, 06:36
Baumann
homo soveticus
Для 2-го типа для устранения просадочности потребуются антипросадочные мероприятия в виде устройства искусственного основания из какого-нибудь непросадочного материала.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2021, 23:13
Shark_I_D_W
Проектирование подпорных стен и стен подвалов. Справочное пособие к СНиП - Тут ни слова о просадочности
Руководство по проектированию подпорных стен для промышленного и гражданского строительства - Тут тоже
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
А как быть с дренажем застенным? Воду ведь отводить как-то надо...
В справочном пособии написано, что необходимо при слабых, либо глинистых пучинистых грунтах при глубине меньше или равной промерзанию выполнять песчаную или щебенчатую подушку, но если в просадочном грунте такую делать , то не будет это дреной в под пятой для воды в нижние слои?
Непрочитано 22.05.2021, 05:47
| 1 #9
ГОСТ&ОПОКА
раздел 11.4 СП 381.1325800.2018 может быть вам поможет
ГОСТ&ОПОКА вне форума
Непрочитано 22.05.2021, 08:44
Baumann
homo soveticus
Сообщение от Shark_I_D_W Посмотреть сообщение
Потому что устранение просадочности - это инженерные мероприятия. Ладно. 2 года назад передо мной стояла такая же задача, только условия были посуровее-грунты 2-го типа и высота побольше. И опыта проектирования никакого. Что было сделано (пошаговая инструкция). 1. Изучалось Пособие и выполнялись расчеты. На это ушел месяц. Результат примерно такой (к сожалению, сохранился только этот вариант, реальный потерялся):
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 22.05.2021, 08:45
1 | #11
Baumann
homo soveticus
2 Далее непосредственно само проектирование с инженерными решениями (контрфорсы с шагом 6м):
Название: Подпорная стенка-Model.jpg
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 22.05.2021, 08:54
Baumann
homo soveticus
Прошел год с момента возведения. В мокрые сезоны из сливных труб хлещет неслабо. Червячок сомнений не давал покоя, но стена устояла.
Вроде все ничего, пока не наткнулся на https://docs.cntd.ru/document/1200092709 СП 43.13330.2012 пункт 5.1.4. У меня длина в 4 с лишним раза больше. Расчет выполнялся только на поперечник рамы. Немного успокоило то, что верх немного раскреплен по всей длине. Результат:
Надеюсь, информации более чем достаточно.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 24.05.2021, 05:21
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
То есть у вас 100 метров стена без швов по длине?
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 24.05.2021, 06:34
Baumann
homo soveticus
90
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 24.05.2021, 09:24
Виkтор
90
И вы точно знаете, что при производстве работ эти швы не делали?
Вообще, конечно, оптимистично. А вот критично или нет - время покажет
Виkтор вне форума
Непрочитано 24.05.2021, 09:50
Бим
пенсионер
Украина
СП 50-101-2004 раздел 6.1;
ПОСОБИЕ по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83), раздел 3 (ну старое, да, смотрите то же в СП 22.13330.2016)...
Бим вне форума
Непрочитано 24.05.2021, 11:27
Baumann
homo soveticus
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
При проектировании. Интуиция подсказывала делить с шагом хотя бы 30м, но Генпроектировщик ответственность взял на себя. Полная длина стены-120м, вот сразу с обеих сторон стена была отсечена деформац. швом от остальных отсеков.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Паспорт здания на просадочных грунтах. Инженегр-конструктор Основания и фундаменты 5 15.01.2019 09:02
Конструкция связей-распорок по фундаментам на просадочных грунтах dik-son Основания и фундаменты 2 27.04.2012 15:54
Подпорная стенка при насыпных грунтах Vavan Metallist Основания и фундаменты 34 02.12.2011 12:27
Область применения свай в просадочных грунтах Mikola_Lipetskoy Основания и фундаменты 5 16.02.2010 09:55
