Как выполнить металлическую раму на коттедже?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выполнить металлическую раму на коттедже?
Непрочитано 21.05.2021, 21:29 #1
A87
Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста, как выполнить конструкцию архитектурного выступа на здании коттеджа? Полагаю что напрашивается рама из двутавров. Есть ли вариант выполнить что-то проще, например выносом консолей?
Стены - кирпич (наружная отделка - метал. лист с фальцевым соединением)
Фундаменты еще не разрабатывал (еще не готова геология)
Ветровой район - 30кг/м2
Снеговой - 80 кг/м2
Название: 3D изображение 06.jpg
ID:	237437  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3D изображение 08.jpg
ID:	237438  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2021-05-22 03.12.33.png
Непрочитано 21.05.2021, 22:19
иваниваныч
Почему обязательно из двутавров? Могут быть разные варианты, вплоть до лвл-бруса (предпочтительнее по борьбе с мостиками холода). Зависит от материала конструкций кровли.
Offtop: Дом недешевый, простор для извращений большой.
Имел в виду консоли, про раму на собственном фундаменте даже не подумал.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 21.05.2021 в 23:55.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 21.05.2021, 22:34
v.psk
Псков
Консоли- да, навскидку нормальное решение, вылет вроде не слишком большой, это думается проще, чем отдельные фундаменты ...
Ну какую-то раму, чтобы обьединить перемещения (а может быть ещё и с диагоналями, чтобы увеличить жёсткость консолей) надо придумать.
v.psk вне форума
Непрочитано 22.05.2021, 07:29
nick.klochkov
может все-таки начать с покрытия жилой части?, пока без террас
не совсем понятна схема её покрытия при такой расстановке внутренних несущих стен(
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2021, 07:48
A87
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
это дизайнер выполнил планировку, буду ставить 5 несущих стен , везде плиты, кроме кухни-гостиной, там будет высота до крыши (мансарда над кухней -гостиной)
----- добавлено через ~28 мин. -----
Спасибо. Я тоже так думаю, можно прогоны из швеллера выпустить
A87 вне форума
Как опереть 10ти метровую металлическую балку на кирпичную стену ирландец Металлические конструкции 10 24.03.2021 14:40
Можно ли разрезать металлическую колонну балкой? pgsKh Металлические конструкции 29 13.06.2018 08:21
Как выполнить усиление плит перекрытия при устройстве проема для лестницы Отвес Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2017 12:49
Расчет металлическую раму на динамику rust450 Металлические конструкции 7 06.06.2014 16:56
Как выполнить деревянную раму крыши Adun Деревянные конструкции 6 21.07.2010 09:52
