Проектирование ФП в Монолитно-каркасном доме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проектирование ФП в Монолитно-каркасном доме
Непрочитано 22.05.2021, 00:16 #1
sol.ogur
Добрый день Уважаемые Форумчане!
Проетируемый дом монолитно каркасный безригельный имеет 3 корпуса по 5 этажей (высота этажа 3.3м) цилиндрической формы с внешним диаметром по стенам и перекрытиям д=60м. каждый корпус и единый административный 1 этаж 100м х 280м(на втором этаже планируется летний двор)
шаг колонн 6х6м д=600мм
Вопрос в проектировании ФП и Плиты перекрытия второго этажа.
Как правильно? Делать единую плиту на весь периметр административного здания включая жилые корпуса? или Правильнее запроектировать с учетом нагрузок отдельную плиту на ФП административного 1 этажа без жилых корпусов и Плиту перекрытия второго этажа. И отдельно встроить в посадочные места Жилые корпуса и их плиту ФП и перекрытия?
Грунт известняк. 1 сейсмозона.
Название: WhatsApp Image 2021-05-21 at 16.44.57.jpeg
Последний раз редактировалось sol.ogur, 26.05.2021 в 20:16.
Непрочитано 22.05.2021, 05:05
1 | 2 #2
102030
Offtop: собираюсь делать пересадку печени человеку, как правильно - решать вдоль или поперек? А какую взять печень? просто удивительно, беретесь проектировать такие здания и даже не знаете как...
102030 вне форума
Непрочитано 22.05.2021, 11:06
1 | 2 #3
mainevent100
под каждый корпус - отдельную плиту, под АБК - отдельную плиту или отдельно стоящие фундаменты.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2021, 20:34
sol.ogur
А те кто берутся - изначально всегда знали как ? или так же получали опыт от Старших товарищей?
Не судите строго. Это мой первый опыт в сложных проектах.
mainevent100 - Благодарю!
Я изначально так и начертил. АБК ФП 300мм ПП 200мм, под корпуса отдельно ФП 300мм ПП 300мм (предварительно. для расчетов..)
Но всегда есть место сомнениям.
Вопрос нужно ли у жилого корпуса выносить ФП и ПП за периметр корпуса на 0,5-2 м ? и какой нужен между АБК и ЖК плитами торцевой зазор? При естественных подвижках грунтов Эти две ФП и ПП будут соприказаться между собой в разных точках..
Посоветуйте амортизирующий/гидроизолирующий материал для этих двух плит. (второй этаж АБК это фактически улица с садами и газонами.) и нужна защита от протечек по месту соприкосновения двух плит.
sol.ogur вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2021, 21:02
sol.ogur
первоначальный вариант ФП был раздельный. вот такой.
sol.ogur вне форума
Непрочитано 22.05.2021, 21:08
1 | 2 #6
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от sol.ogur Посмотреть сообщение
Для начала ... на пальцах прикинуть нагрузку на 1 колонну и решить вопрос с продавливанием колонной фундаментной плиты. Явно 300 мм - не та толщина с которой нужно начинать (минимум 500 мм).
Тогда проверяйте все раза по 3 ... и без совета старших товарищей можно влететь не туда. Форум не то место где помогут с 0 ... тут совета просят, но и у самого знания должны быть.
Я когда начинал ... дали 4 16-ти этажки сразу, но было у кого и спросить, о форумах и не знал.
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового!
Genf вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2021, 22:42
sol.ogur
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
Согласен! Немного не дописал описание предварительного проектирования ФП АБК
Есть задача рассчитать и не допустить излишнего бетона на ФП
Так как ФП АБК большая - 23152 м2 планировали лить ФП 300мм и под каждую колонну в грунте делать свое место 2х2м толщиной 300мм с привязкой к ФП. Получалось 2х2м х 600мм толщиной основание колонны высотой 3.3м и д=600мм.
На 0 уровне планируется паркинг на ФП плите ЖК. Так как ЖК имеет форму цилиндра На этом уровне колонны запланированы по осям окружности с шагом 6м. На 2-5 уровне запланированы поперечные несущие стены от центра. А между ними по необходимости колонны меньшего сечения.
Последний раз редактировалось sol.ogur, 26.05.2021 в 20:20.
sol.ogur вне форума
Непрочитано 22.05.2021, 23:45
1 | #8
v.psk
Псков
Обычно плиту выносят не менее, чем на 1/4 пролета за контур наружных несущих конструкций.
Гидрошпонки?
В принципе на сколько нужно перестраховаться и строить с учетом 9 баллов замлетрясений или ветронагрузки в 200м/с?
Лучше перестраховываться.
Хотелось бы множество мнений на счет сейсмики, а не одно.
Можно сформулировать вопрос с опросом в другую тему.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2021, 09:00
sol.ogur
у ФП внешние несущие конструкции это колонны 600мм. Если шаг колонн 6 х 6м то вынос ФП 1.5м от осей несущих конструкций?
Гидрошпонки ставят в плиты когда частями заливают. Это понятно.
В моем варианте на одном уровне есть две отдельные плиты АКБ и ЖК. Они раздельные но как бы одно целое.
какой нужен между АБК и ЖК плитами торцевой технологический зазор (чтобы плиты не терлись друг о друга) и чем этот зазор заполнять?
Название: ПП 1_1два варианта (2).PNG
sol.ogur вне форума
Непрочитано 23.05.2021, 09:12
v.psk
Псков
sol.ogur, так все равно частями заливают?
Если нужен обычный осадочный шов - то эппс 20мм.
Да, примите для начала, по результатам расчета продавливания и верхнего армирования у грани можно корректировать.
v.psk вне форума
Непрочитано 23.05.2021, 10:52
vedinzhener
Орел
Спрашиваю потому что нагрузка от Жилый корпусов на почву и ФП вразы больше чем от Административного корпуса.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 23.05.2021, 11:03
Genf
Другие берега
г. Краснодар
учитывая статистику за 3 года. В нашем регионе было 33 землятресения от 2.8 - 4.6 баллов. Более мелкие чаще, но их никто в расчет не берет.
Причем тут статистика? Есть СП 14.13330, там карты ОСР, вероятности, перечень населенных пунктов с бальностью. Есть геология с выводами.
Для сейсмических районов делается геофизика, где наиболее точно определяется бальность площадки (она может быть легко и дробной типа 8,4 балла, а это совсем не 8, но далеко и не 9 баллов). Еще есть акселерограммы.
Genf вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2021, 05:47
sol.ogur
Посмотрел аналогичные монолитно каркасные проекты у нас. Как строят местные серьезные компании.
В грунте не глубоко режут под ростверк с усиленными местами опор колонн. Сверху делают ФП кесонного типа. И Плиты перекрытия тоже кесонного типа.
Вопрос. В какой методичке или программе рассчитать подобную плиту ФП и ПП ?
И пока не понимаю как ее начертить в Ревите.
Кто сталкивался? Подскажите?
Сам и отвечу. Методичку нашел. Но в Ревит семейств никак не найду.
ID:	237516  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	237517  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	237518  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	237519  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sol.ogur, 27.05.2021 в 19:41.
sol.ogur вне форума
Непрочитано 26.05.2021, 06:05
1 | 2 #14
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
У меня одного кровь из носа начинает идти, когда я читаю эту тему?
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 26.05.2021, 06:18
1 | 1 #15
nick.klochkov
...она может быть легко и дробной типа 8,4 балла, а это совсем не..
оно, конечно, так
но одному богу известно сколько там будет, "лучше перебдеть, чем недобдеть")
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2021, 20:25
sol.ogur
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Уважаемый инженер проектировщик Виктор - Если долго смотреть на луну выйдя из деревенского клуба с дискотеки, из носа перестает течь кровь!
Поверьте эмоции не решают поставленных задач!
sol.ogur вне форума
Непрочитано 27.05.2021, 04:09
Виkтор
Боюсь в данном случае нужны более кардинальные меры
Не подскажете, вы в данном проекте в качестве кого выступаете? Есть ли проверяющие, главспец?
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2021, 20:26
sol.ogur
Вы готовы помочь? Или это праздный интерес.
sol.ogur вне форума
Непрочитано 29.05.2021, 21:32
Буряк А.
Человек с пробегом. Инженер.
Новороссийск
Отправить сообщение для Буряк А. с помощью Yahoo
Уважаемый топикстартер, вы из какой страны? В РФ не встречал такого понятия как 1 сейсмозона.
Правильно делить фундаментные конструкции швами на области разных нагрузок.
Перекрытие 1-го этажа, так же следует отделить швами от разновысотных секций.
Буряк А. вне форума
Непрочитано 30.05.2021, 08:49
Бахил
Сообщение от Буряк А. Посмотреть сообщение
вы из какой страны?
Где-то в Латинской Америке...
Интересно, у них нормы американские?
Солёный огурец, если сейсмика, то ядро нужно. И никаких свай. Плита примерно 3м толщиной подо всё здание. Резать не есть "хорошо".
Ещё и от геологии зависит.
Бахил вне форума
Обрешетка крест-накрест в каркасном деревянном доме Архитектор_твоей_мечты Деревянные конструкции 6 29.08.2016 13:42
Перекрытие в каркасном доме, выдержит ли? unadjusted Конструкции зданий и сооружений 26 01.04.2015 16:31
Проектирование детского сада в жилом доме SERЖ Архитектура 17 09.02.2015 14:45
Расценка на проектирование фитнес-центра sen-sei Прочее. Отраслевые разделы 2 14.12.2014 10:15
