Помогите найти пример расчета железобетонной чаши бассейна
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите найти пример расчета железобетонной чаши бассейна
Непрочитано 22.05.2021, 19:18 #1
Hollywo_Od
Здравствуйте. При выполнении дипломной работы столкнулся с проблемой... Необходимо рассчитать железобетонную монолитную чашу бассейна. Искал в интернете примеры, ничего нет. Пытался найти что-нибудь в железобетонных резервуарах и тоже мимо. Может быть есть какие-нибудь примеры ручного расчета у кого-нибудь или учебные пособия, на которые стоит обратить внимание? Спасите)
Непрочитано 22.05.2021, 23:48
Tyhig
А в чем конкретно у вас проблема ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.05.2021, 04:23
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Старый добрый Байков в помощь.
Плита между балками - глава про расчет плит. Балки под днищем - главы про расчет второстепенных и главных балок, а также статически неопределимых рам. Стойки - главы про расчет колонн. Про столбчатые фундаменты - тоже глава есть.
За образец можно взять какой-нибудь старый типовой, например 294-3-56.90 КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25х8,5 м И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10х6 м (стены кирпичные). Альбом 2. Конструкции железобетонные.. Собственно расчетов там нет, но посмотреть конструкции и сравнить армирование можно. Правда, их надо к современным нормам приводить - например, там анкеровка гладкой арматуры без загибов встречается, что в новых нормах запрещено, и т.п.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 23.05.2021, 10:14
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Hollywo_Od Посмотреть сообщение
Считай в плоской трактовке - как перевёрнутую П-образную конструкцию. А углы соединения стен сделать аналогично углам соединения стен и днища.
В трёхмерной постановке готовых способов вручную посчитать не отыскать скорее всего. Например, стены - это плиты опёртые по 3 сторонам. Расчёт таких можно найти, но для равномерной нагрузки, а не для треугольной, как в случае бассейна.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 23.05.2021, 10:30
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
https://elima.ru/books/?id=746
Проектирование железобетонных резервуаров
В. А. Яров, О. П. Медведева
1997 г. — 160 стр.
avrubtsov вне форума
Непрочитано 23.05.2021, 16:38
SetQ
Петрозаводск
Как-то было такое дело.
Тип файла: lir Ванна на стойках.lir (712.6 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: lir Ванна по грунту.lir (593.3 Кб, 51 просмотров)
SetQ вне форума
Помогите найти пример ппр на погрузку длинномерной конструкции двумя автомобильными кранами Юлия Julianna Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.10.2017 17:49
Где можно найти пример использования команды AutoCAD "MASSPROP" на конкретном сечении с подробным объяснением полученных результатов? msv_mnv AutoCAD 8 24.01.2017 01:44
Ребята помогите найти пример конструктива для шахты понорамного лифта MAXIMUS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 10.07.2011 18:57
где можно найти пример расчета сопряжения подкрановой металлической балки с жб колонной??? нага Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.06.2011 15:14
Помогите пожалуйста найти пример расчета light Конструкции зданий и сооружений 2 22.05.2011 10:02
