Как дороги из ОТРЕЗКОВ на карте города ПРЕОБРАЗОВАТЬ В ПОЛИЛИНИИ? И замкнуть контур/проверить замкнутость.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как дороги из ОТРЕЗКОВ на карте города ПРЕОБРАЗОВАТЬ В ПОЛИЛИНИИ? И замкнуть контур/проверить замкнутость.
Непрочитано 26.05.2021, 10:17 #1
lostintranslation
Вопрос новичка, и возможно уже обсуждался, но я что-то подобной темы не нашел, в общем имеется чертеж для выжигания, карта дорог города. Он вычерчен в отрезках, которые местами дублируются (как это исправить? командой _overkill?). Для выжигания нужны замкнутые полилинии, чтобы они были доведены одна до другой, чтобы были нормальные стыки. Как преобразовать отрезки всего чертежа в полилинии? Как это сделать эффективно и быстрее чем _ПОЛРЕД ---> соединить полилинии?
Есть чертеж карты дорог для выжигания лазером. Как проверить, где есть недовод линии? Где линии не замкнуты или пересекаются? Какая команда выделит эти ошибки на чертеже? И еще один вопрос - как кроме команды полилиния - добавить (и вручную к ней добавлять соседние полилинии) объединить полилинии в одну? (как, например, замкнутые прямоугольнике на чертеже). Как пример прикрепляю чертеж.
DWG 2018
пример.dwg (281.5 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.05.2021 в 15:37.
Непрочитано 26.05.2021, 15:36
Сообщение от lostintranslation Посмотреть сообщение
Да.
Никак, если говорить про ACAD.
Непрочитано 26.05.2021, 15:37
1 | 1 #3
Boxa
КЖ; C#
_JOIN
Boxa вне форума
Непрочитано 26.05.2021, 16:27
VitalyAF
Вот типичный случай
А вот сколько их Это после _JOIN
ID:	237546 Нажмите на изображение для увеличения
Тому лазеру к-рым я вырезал пофигу была замкнутость, даже м.б. придётся спец. перемычки рисовать, чтобы серединка не вываливалась, мало того любой лазер имеет свой софт, настроенный таким образом чтобы резать не по замкнутому контуру, а по алгоритму, избегая близких др. к другу участков, чтобы не допустить перегрев материала и возгорание!!! Если где-то недорез, а это бывает по разным причинам, то руками дорежешь.
Так что пиши подробней!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 26.05.2021 в 18:39.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 26.05.2021, 20:36
Бот
lostintranslation, просьба изменить название темы "Как дороги из ОТРЕЗКОВ на карте города ПРЕОБРАЗОВАТЬ В ПОЛИЛИНИИ? И замкнуть контур/проверить замкнутость." в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Преобразовать отрезки в полилинии без объединения sibcat AutoCAD 5 31.03.2016 12:35
Как получить длины отрезков полилинии в текстовом виде Radio538 AutoCAD 13 06.08.2013 16:32
Динамический ввод при редактировании вершин отрезков полилинии? Rafa_555 Динамические блоки 2 09.03.2012 22:37
как преобразовать полилинии с шириной в полилинии с весом идентичным ширине? Vadym AutoCAD 28 05.07.2010 21:14
