Цвет окрашивание шины заземления в шахте лифта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Цвет окрашивание шины заземления в шахте лифта
Непрочитано 26.05.2021, 11:41 1 | #1
Alex-lift
Буду признателен за любую помощь.
Вопрос такой.
Меняем лифты по программе фонда капитального ремонта.
Новый инженер от строй-контроля с энтузиазмом требует чтобы главная заземляющая шина в виде стальной полосы 25х4 мм, поставляемая заводом-изготовителем в комплекте с лифтом по завершению монтажа была покрашена полосами в желтого и зеленого цветов.
Это не единственное его требование.
Смысл в том что, прежде красили в черный цвет и ни у кого не возникало вопросов(ни у прежнего контроля, ни у фонда, ни у Ростехнадзора)
Проект ссылается на Пуэ 7 п 1.1.29 как и стройконтроль, в некоторых проектах вообще не слова, проектировщики не знают.
в инструкции всн 210-80 по замене лифта - черный цвет.
Является ли шахта лифта электроустановкой или же ее можно считать токоприемником и эти требования по маркировки не обязательны?
Подскажите кто сталкивался с подобными требования? правомерны ли они?
Непрочитано 28.05.2021, 01:24
1 | #2
Podpolie
Требования правомерны или нет? Сложно сказать у них бардак в этих нормах на покраску. Я не электрик, но сдавал объекты в комплексе, пришлось столкнуться и осознавать как выкручиваться. Всегда подстраиваешься под подписывающегося. Там есть Ростехнадзор и Минэнерго, а они друг с другом не дружат.
Что последнее: сдавал канализационную, водопроводную станцию одновременно. Шины были оцинкованы. Никто вопрос и не задал об окрасе. Электрик понаклеил бирок заземления так где было подключение и все. Я даже не вникал, ну знает мужик что делает... Шина в двух грузовых и одном пассаж-ом лифтах оцинкованная с бирками (не моя зона ответственности) - прокатило, я потом подписи видел.
Сдавал водозаборный узел (скважина), сплошная электрика, вообще шины не было, и в проекте тоже))) - заставили сделать по периметру стен. Сделали, покрасили в белый цвет, такой же был на стенах сендвич-панелей. Разбираться с ПУЭ, ГОСТом по изобразительному искусству некогда, другие проблемы. Сфоткал, отослал подписываюшим, они и подписали. Сдача объекта это как экзамен или получение экспертного заключения - выкрутиться и отделаться... Сказали бы в черный, значит в черный, только малярный скотч пришлось бы докупить, что бы панели не измазали. В желто-зеленый это извращение с точки исполнения этого замысла. Но надо подстраиваться под приемщика.
Эта деталюга должна защищаться от коррозии, а вот каким визуальным цветом .... вот это самый главный вопрос не состыковки норм))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 28.05.2021 в 01:34.
Podpolie вне форума
Расчет несущей способности существующей строительной части шахты лифта dip Прочее. Архитектура и строительство 4 29.11.2017 15:12
Типовой проект инвентарных подмостей и ограждения, устанавливаемых в шахте лифта Kurly Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.09.2016 16:26
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Доброго времени! Нужен совет по диафрагмам жесткости и шахте лифта Sergey_v Железобетонные конструкции 9 23.09.2013 12:06
В какие места устраивать закладные детали в шахте лифта и на каком расстоянии? металлический каркас Alex29_10_80 Металлические конструкции 6 22.02.2013 07:17
