Нумерация томов проектной документации
ПенсионЭр
Генеральные планы и Транпорт Регистрация: 09.02.2011
Правильно и так и так
см. указания к форме 13: - в графе "Номер тома" - порядковый номер тома или номер тома, включающий в себя номер раздела и, при наличии, номер подраздела, части, книги (см. 4.1.1, 4.1.3), разделенные точками. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Думаю, при втором варианте правильнее нумеровать с учетом неразрабатываемых разделов, в составе проектной документации присваивать номер неразрабатываемых разделов, а в графе "примечания" указывать, что раздел не разрабатывается Последний раз редактировалось ГиТ14, 27.05.2021 в 15:36. |
проектирование (основное: сооружения и объекты связи) Регистрация: 17.03.2009
Еще учтите, что -
Если возникнет вопрос или замечание - переделаете, это не тот вопрос который является не разрешимым. |
Каким документом руководствоваться при разработке проектной документации металлических конструкций | dallaev | Металлические конструкции | 50 | 09.07.2018 12:13 |
Оформление проектной и рабочей документации | Uswer | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 15.01.2014 12:29 |
Ищу ГОСТ 21.501-2011Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений | SerStar | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.01.2013 14:46 |
Состав проектной документации по Постановлению №87 идёт в разрез с ГОСТ Р 21.1101-2009 | Filя | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 11.03.2011 11:33 |
Какой документ определяет ответственность экспертизы за проверку проектной документации? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 22.09.2010 19:38 |
