Ремонтные и посадочные площадки мостовых кранов
Offtop: Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения ПРИКАЗ от 12 ноября 2013 года N 533
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов, применяемых на объектах использования атомной энергии ПРИКАЗ от 2 марта 2018 года N 92 ГОСТ 32576.5-2013 КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ Средства доступа, ограждения и защиты РТМ 24.090.54-79 Краны грузоподъемные мостовые и козловые. Нормы проектирования СП 43 СП Производственные здания СП 1, СП 2, СП 4 Пожарные нормы по эвакуации СП 20 Нагрузки СП 16 Стальные конструкции (также СП 294).
По первому, ФНП на подъемные сооружения не регламентируют лестницы, площадки и пр. По ГОСТу, да действительно он соответствует вопросу, после ПБ10-385-00(если мой склероз это ещё помнит), несколько неудобно, в ПБ было как-то проще, сухие выжимки, но почему рекомендован ГОСТ 32576.5-2013 только этот, нужно читать все пять гостов, например в этом не сказано какой высоты должна быть лестница, и через сколько делать промежуточные площадки. СП комментировать не буду. |
На что заменен ГОСТ 6711— 81? Где можно посмотреть описание мостовых кранов грузоподъемностью от 80т? | Daniel Schneider | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.04.2019 13:10 |
Где искать методику поверочных расчетов по оценке возможности установке мостовых кранов? | shkiller | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 01.12.2016 15:19 |
Крановые пути мостовых кранов.. | Станислав Шушко | Обследование зданий и сооружений | 13 | 24.01.2013 15:52 |
раздел ТХ для завода по производству мостовых кранов | mms2000 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.02.2008 16:15 |
