Civil 2020: пропадает часть областей коридора при добавлении базовой линии
генпланист
Череповец
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист Регистрация: 25.07.2014
Вы сами создавали конструкцию "Subassembly.Газон_ПЧ_Газон2"? Если это не стандартная конструкция то сначала необходимо в Civil загрузить .pkt файл с ней.
Еще у вас главный проектный профиль не до конца начерчен, поэтому последнее звено коридора улетает на ноль. |
генпланист Регистрация: 23.09.2009
Череповец
Спасибо вам!
Civil 3D 2017. Не подсвечивает точки структурной линии при редактировании. | Gedezuk5 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 17.06.2025 18:18 |
В Civil 3D 2013 в Редакторе сечений коридора не выбирается пикет. | durasovartyom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 11.07.2016 16:05 |
Создание структурной линии из полилинии в autodesk Civil 3d 2012 | xdrivers | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 27.01.2015 08:01 |
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. | Димас | AutoCAD | 3 | 14.03.2006 08:28 |
Как сделать часть линии пунктиром | Димас | AutoCAD | 16 | 03.02.2006 09:31 |
