Как проставить автоматические размеры, с "обрывами" на осях?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как проставить автоматические размеры, с "обрывами" на осях?
Непрочитано 31.05.2021, 10:45 #1
YAMICH
Привет всем!
у меня есть 2 объекта. один - Прямоугольники ( в данном случае это отверстия от смежников), а другой - пересекающие линии (оси).
С помощью авто простановки размеров, можно выделить прямоугольник и проставить его размеры, но можно ли каким-нибудь авто лиспом упростить данную процедуру? чтобы он делал промежуточные привязки к осям.
На всякий случай прикладываю образец файла
DWG 2013
Чертеж1.dwg (41.8 Кб, 1 просмотров)
Непрочитано 31.05.2021, 14:28
Boxa
КЖ; C#
Сама по себе задача решаема, однако есть несколько вопросов:
На каком языке пишите?
Что уже написали?
Boxa вне форума
Непрочитано 31.05.2021, 15:45
nickname2019
Так?
https://youtu.be/hyGnkAPejr0
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2021, 16:10
YAMICH
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Что уже написали?
К сожалению, с языками не знаком абсолютно. Искал скорее готовый вариант
----- добавлено через 24 сек. -----
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Да! Именно это и имел в виду 🥳
YAMICH вне форума
Непрочитано 31.05.2021, 16:46
nickname2019
Сообщение от YAMICH Посмотреть сообщение
https://yandex.ru/search/?lr=49&clid...&src=suggest_T
Как проставить размеры мебели? (сообщение - ни один из созданных элементов не является видимым на виде) empro Revit 1 02.03.2021 10:25
Не получается проставить красивые размеры длин дуг по окружности Igor1985 AutoCAD 4 16.11.2020 00:19
Слетают размеры на сечениях, при редактировании полых форм в теле фундамента несущей конструкции, как исправить? inzh.konstr Revit 4 30.01.2020 07:40
Как проставить размеры на 3D модели? Alexander Stepanov AutoCAD 2 26.07.2019 22:53
Как правильно проставить размеры? amba AutoCAD 3 11.10.2011 18:59
