Как получить данные из функции выбора атрибутов и вывести в поле
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как получить данные из функции выбора атрибутов и вывести в поле
Непрочитано 31.05.2021, 21:41 #1
Amiens
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста сделать вывод названия формата в поле атрибута "ФОРМАТ" из выбора свойств блока.
Нужно, чтобы в поле отображалось только "А3" без слова Формат и буквы ориентации. Можно ли сделать автообновление данных в поле после смены формата ?
Подскажите, как это реализовать ?
DWG 2018
Динрамка v3.dwg (72.7 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось Amiens, 01.06.2021 в 02:00.
Непрочитано 01.06.2021, 01:27
Сергей812
А почему не через таблицу блока?
И общее - не надо привязывать ручку выбора к прыгающему по всему экрану краю формата. Когда будут подбирать формат по месту - проклянут) Разместите рядом с точкой вставки, которая у вас тоже неожиданно где-то находится за пределами блока.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2021, 02:33
Amiens
В чем функциональная разница между таблицей и списком выбора параметров?
Вы имели в виду сделать вот так ? (см. вложение)
Как сделать, чтобы значение формата обновлялось автоматически, и каждый раз не писать регенерацию вручную?
DWG 2018
Динрамка v4.dwg (67.0 Кб, 11 просмотров)
Amiens вне форума
Как вывести аннотативный масштаб ВЭ в поле? Tregart AutoCAD 9 23.01.2018 22:26
функции выбора. Вспомогательная информация sdv79 Программирование 24 11.09.2016 21:47
Копирывание блока с заданными значениями атрибутов (значение заданно как поле) Малюк AutoCAD 3 19.11.2014 01:09
Lisp/ActiveX. Объект AECS_MEMBER. Как получить данные о примитиве? Kirill_Ja LISP 11 28.04.2013 14:59
ACAD Map 3D: получить координату Z из атрибутов. Petr_Tver Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 28.11.2009 22:31
