Lisp/ActiveX. Объект AECS_MEMBER. Как получить данные о примитиве?
Мурманск
Смотри словари.
Никогда при работе в вертикалках не следует устанавливать сохранение в предыдущих версиях. Ни к чему хорошему это не приводит - можешь поверить моему опыту. У меня на работе только АА2009, так что посмотреть состав примитива не могу.
Попробовал на 2009, поставив стандартную колонну: Код:
Далее. Если ent - vla-указатель на примитив, то, например, можно и такое сделать: Код:
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.04.2013 в 17:28. |
Ну, начнем с того, что это не голый автокад. Через LISP с объектами "вертикалок" работать можно, но только через ActiveX и COM. "В лоб" он может определить только некоторые "автокадовские" свойства объекта: что за тип объекта, слой, пространство... Ну, собственно, ты уже это увидел
![]() +1 |
Я дополнил свой пост 4
Я еще раз говорю - я запустил АА2009, и из-под него все смотрел. И я еще раз спрашиваю - какие данные надо получить? Данные об объекте - точка вставки? Поворот? Высота? Имя стиля? Или данные о стиле? Или еще что-то?
Мурманск
Все вышеперечисленное, но начать с геометрии: Точка вставки, высота, углы поворота по осям, какой-нибудь идентификатор, стиль (материал).
Стиль(материал) - имеется в виде не материал для визуализации, продольная геометрия объекта. Я так понимаю, в Arhitecture они могут соответствовать разным видам сортового проката например. |
Точка вставки: (vlax-variant-value (vlax-safearray->list (vlax-get-property ent 'startpoint)
Поворот: (vlax-get-property ent 'rotation) Ну и так далее. На ноуте АА не установлен, так что пишу всухую.
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? | Vladimir.P | AutoCAD | 41 | 25.01.2015 08:03 |
Как из отрезков в AutoCAD 2009 получить объект | meola | AutoCAD | 9 | 24.04.2011 20:15 |
Как зная точку выбрать объект и получить его свойства? | Zaghim | Программирование | 6 | 13.09.2010 09:07 |
Как получить данные из диалога DCL. | mmax | Программирование | 4 | 11.02.2006 22:14 |
