Сила Кориолиса в машиностроении, как применяется ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Сила Кориолиса в машиностроении, как применяется ?
Непрочитано 01.06.2021, 00:37 #1
Tyhig
Добрый день.
Недавно познакомился с физическим явлением, силой Кориолиса.
Стало интересно, а где его в расчётах могут применять машиностроители ?
Например, стволы пушек, железнодорожные рельсы или направляющие сверхбыстрых механизмов...
Как учитывается эта сила в машиностроении ?
Только учитывается повышенный износ и усиление силы трения ? Или как-то перераспределяется температура, учитываются боковые прогибы и т.п. С каких скоростей и масштабов явление стоит учитывать ? Может быть есть ноухау с кривыми стенками/ пушки с кривыми стволами ?
Интересны конкретные примеры с нюансами.
В книгах, подозреваю, просто статьи как в физике энных классов...
Интересуют все случаи. И от вращения Земли и прочие.
Интересны исторические факты. Типа машиностроительной байки, когда что-то фигак и сломалось...
Offtop: Знаю что траектория пули снайпера корректируется с учётом силы Кориолиса.
Смутно представляю, что возможно влияние на траекторию самолётов с изменением их пути.
Offtop: Извините, на работе всех уже достал. Ситуация прям безвыходная...
Последний раз редактировалось Tyhig, 01.06.2021 в 01:13.
Непрочитано 01.06.2021, 00:54
1 | #2
eilukha
силой Кориолиса
- которая от вращения Земли возникает или вообще все случаи?
Недавно
- это на 2 курсе вузов дают (теор. механика).
eilukha вне форума
Непрочитано 01.06.2021, 08:08
1 | #3
Чего-то очень сильно одолевает сомнение на счёт снайперов, там в основном от ветра отклонение - как снос от парусности, так и подъём/снижение от вращения. А вот Кориолис... высота примерно одинаковая, дальность если только действительно приличная, то может и скажется.
На вскидку в голову приходят стабилизаторы частоты вращения - этакие массивные шары на параллелограмме что раскручиваясь управляли или тормозом или паровым краном - вот там явно эта сила должна играть не последнюю роль при изменении частоты вращения.
Ракеты вот наверняка это учитывают - и высота приличная и время движения.
Непрочитано 01.06.2021, 09:20
1 | #4
PBR
Широко известно (в узких кругах, естессно) о том, что в железнодорожных путях, идущих вдоль меридиана, чаще приходится менять восточную нитку рельсового пути
PBR вне форума
Непрочитано 01.06.2021, 09:24
1 | #5
А так же, что вода в раковине закручивается... А чёрт её знает куда она закручивается. Может турбины на гидростанциях с учётом этого строятся?
Непрочитано 01.06.2021, 10:33
1 | #6
При стрельбе на дистанции до 1 км - поправка на силу Кориолиса укладывается в один клик прицела и потому не учитывается. При стрельбе на дистанцию более километра (т.е. только для стрелков-высокоточников, которых в РФ - по пальцам сосчитать) - учитывается. Поправка вычисляется баллистическим калькулятором наравне с поправками на ветер, температуру, влажность и атм.давление. Но это всё для жалких 0,01% от всех стрелков в мире.
А вот для артиллеристов, стреляющих из современных арт.систем на десятки километров, думаю это весьма значимая корректировка.
Какой-нибудь "Пион" стреляет на дальность до 50 км. Там эффект будет вполне себе измерим численно. В интернетах пишут, что всё это учитывается при вводе данных для стрельбы (если они имеются). А если нет - два пристрелочных выстрела, а дальше - уже не промахнуться.
Из объективной реальности из-за ускорения Кориолиса:
1. У рек, текущих в направлении меридианов (с севера на юг и с юга на север) - в северном полушарии правый берег всегда подмывает. Т.е. левый берег будет чаще всего пологой затапливаемой поймой, правый - крутой и обрывистый. Для гидротехников и геологов это полезное знание, т.к. помогает лучше понимать динамику процессов переформирования русла. Ничего другого это не даёт, в проектировании и строительстве по нашей части это нигде никак не учитывается.
2. Правые рельсы двухпутных железных дорог проложенных в направлении север-юг тоже сильнее стачиваются из-за силы Кориолиса. Если же железная дорога однопутная, то поезда ездят по ней туда-сюда одинаковое количество раз и эффект "стачивания" правого рельса будет нивелироваться. Учитывается ли это как-то при эксплуатации и ремонте железнодорожных путей - х.з., надо у железнодорожников спрашивать. Мне кажется нет))) - Не представляю себе такой ситуации, чтобы правый рельс поменяли на новый, а левый - оставили старым. Их же перекладывают вместе со шпалами вроде?
Закручивается туда, куда закрутишь))) Если дать потоку начальное направление против часовой стрелки - вихрь и дальше будет развиваться "неправильным" против часовой)) Но при естественных условиях в нашем полушарии - вихрь будет вращаться по часовой стрелке. Поэтому все крупные гидротурбины в нашем полушарии проектируются со спиральной камерой с направлением течения воды по часовой стрелке.
Хотел посмотреть, какие там в южном полушарии улитки... и не нашёл(((
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 01.06.2021, 10:53
Бахил
Tyhig, вопросы надо ставить чётче.
Не "как применяется", а "в каких случаях учитывается".
Ответ: никак. Сходи на экскурсию в Иссакий и всё станет ясно.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2021, 10:56
Tyhig
Из него уже давно вынесли все пережитки советской эпохи мракобесия. Вроде бы в какой-то подвал складировали... Вроде был ещё один сильно поменьше где-то в городе, но может и вру...
Tyhig на форуме
Непрочитано 01.06.2021, 10:57
Бахил
Offtop: Печалька...
Бахил вне форума
Непрочитано 01.06.2021, 11:03
А что там было?
Автор темы   Непрочитано 01.06.2021, 11:05
Tyhig
Tyhig на форуме
Непрочитано 01.06.2021, 11:18
1 | #12
tankist
tankist вне форума
Непрочитано 01.06.2021, 11:44
1 | #13
Хм, а ведь гироскопы и работают на этом эффекте, не? Весьма солидное применение
Непрочитано 01.06.2021, 12:07
eilukha
- и оптические тоже?
eilukha вне форума
Непрочитано 01.06.2021, 12:12
ну... если свет всё же признают за частицу, то и эти тоже А если серьёзно, то я не знаю за счёт чего оптические получают разницу фаз. Может световод всё же вносит изменение под действием сил?
Непрочитано 01.06.2021, 12:30
Aragorn
Продажа навыков и умений
Недавно разговаривал со знакомым преподавателем физики о подобном, но в масштабах ванны. Все-таки пришли к мнению, что боольшее влияние окажут другие причины - всякие неровности и несовершенства и кориолис не окажет существенного воздействия. А вот про турбины - интересно, на самом деле для турбин так, или это миф? Может быть есть какие статьи по этому поводу или в учебниках написано? Хочется за парой кружек с тем же физиком продолжить дискуссию.
Aragorn вне форума
Непрочитано 01.06.2021, 13:56
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Я не энергетик - поэтому не могу ответить за все турбины... Но беглый поиск по справочникам и интернетам говорит, что все турбины (и поток воды в них) крутятся по часовой стрелке.
Непрочитано 01.06.2021, 14:10
1. Исаакий
2. Маятник Фуко не завязан на Кориолисе, а использует стабильность плоскости качания маятника.
Непрочитано 01.06.2021, 14:16
eilukha
- это для следующей темы типа «А крутится ли Земля? Что скрывают злые учёные?»
eilukha вне форума
Непрочитано 01.06.2021, 15:54
Есть же "плоскоземельщики"
Применяется ли к-т для усилия под углом (п.8.14 СП 64-2017) для нагелей диаметром до 12 мм ? dima_kuzminki Деревянные конструкции 3 02.08.2019 12:25
Какой полюс и сила сцепления будут на детали? Inginiger Машиностроение 4 14.05.2019 15:30
Касательная сила морозного пучения у торфа Созидатель Прочее. Архитектура и строительство 17 18.12.2018 08:48
Свайный фундамент и сдвигающая сила bloodstone Основания и фундаменты 7 02.06.2010 11:30
