Может ли самозанятый выполнять вентиляцию дымоудаления?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Может ли самозанятый выполнять вентиляцию дымоудаления?
Непрочитано 01.06.2021, 19:51 #1
down5000
Жилой многоквартирный дом. Может ли человек, оформленный как самозанятый, выполнять работы по монтажу вентиляции системы дымоудаления? Как к этому отнестись с точки зрения сдачи объекта в госстройнадзор и эксплуатацию. Допустимо ли вообще такое и какие могут возникнуть проблемы?
Непрочитано 01.06.2021, 20:39
Tyhig
При переустройстве.
Статья 25. Виды переустройства и перепланировки помещения в многоквартирном доме
1. Переустройство помещения в многоквартирном доме представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме.
Статья 26. Основание проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
1. Переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления (далее - орган, осуществляющий согласование) на основании принятого им решения.
Статья 28. Завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
1. Завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме подтверждается актом приемочной комиссии.
2. Акт приемочной комиссии должен быть направлен органом, осуществляющим согласование, в орган регистрации прав.
Вот ещё местное по Москве
2. Заявитель при производстве работ обязан обеспечить:
2.1. Отражение в Журнале хода производства работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и жилом доме.
2.2. Ведение производства работ в соответствии с:
2.2.1. Проектом переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и жилом доме, одобренным Мосжилинспекцией, в порядке, установленном Правительством Москвы.
2.2.2. Правилами и нормами производства и приемки работ.
2.2.3. Указаниями (предписаниями) контрольных органов.
2.3. Оформление в установленной в Журнале последовательности и сроки актов на скрытые работы.
2.4. Завершение производства работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и жилом доме до окончания срока действия решения о согласовании проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и жилом доме.
Оформление приемочной комиссией акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и жилом доме
3.5. Оформление приемочной комиссией акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и жилом доме включает в себя следующие административные процедуры и действия:
3.5.1. Специалист службы "одного окна" Мосжилинспекции не позднее дня, следующего за днем получения уведомления, указанного в пункте 2.12 настоящего регламента, согласовывает с заявителем дату и время проведения комиссионной проверки и направляет письменные уведомления о дате проверки произведенных работ и оформления акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и жилом доме членам приемочной комиссии в составе представителей:
- Мосжилинспекции (председатель приемочной комиссии);
- управляющей многоквартирным домом организации (в случае, если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме затрагивает общедомовое имущество).
Заявитель самостоятельно обеспечивает присутствие представителей проектной организации и исполнителя (производителя) работ (при его наличии) при проведении комиссионной проверки.
3.5.2. В ходе приемки произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения приемочная комиссия проверяет:
3.5.2.1. Соответствие произведенных работ проекту переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и жилом доме, представленному в соответствии с пунктом 2.10.5 настоящего регламента.
3.5.2.2. Наличие доступа к общедомовым инженерным коммуникациям.
3.5.2.3. Наличие актов на скрытые работы в соответствии с перечнем, установленным в журнале производства работ.
3.5.2.4. Правильность ведения и отражения хода работ в журнале производства работ.
3.6. При отсутствии актов на скрытые работы Мосжилинспекция обеспечивает проведение выборочного вскрытия конструкции объекта в целях проверки соответствия произведенных работ требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
В случае невозможности вскрытия конструкции без повреждения заявитель предъявляет приемочной комиссии техническое заключение, подготовленное организацией или юридическим лицом, имеющим выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к соответствующим видам проектных работ, о допустимости и безопасности выполненных работ, с выводами о соответствии качества и количества слоев в многослойных конструкциях, наличия усиления конструкций и иных выполненных мероприятий.
3.7. По итогам вскрытия и проверки оформляется акт на скрытые работы, который подписывается уполномоченным представителем Мосжилинспекции и заявителем.
Нигде не нашёл прямого запрета.
Но будет ли дядя вам разрабатывать соответствующую организационно-технологическую и исполнительную документацию ? Правильно ли он это сделает ? Будет ли он переделывать по требованию авторского надзора и приёмочной комиссии ?
Юридическое лицо вы хотя бы обанкротите...
Это помимо необходимости в проекте и согласованиях...
Немного сомневаюсь, регламентирует ли этот момент Градостроительный кодекс. Это надо уточнять. Прямо это нигде не написано.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 52. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
2_1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, не являющиеся членами саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, могут выполнять работы по договорам строительного подряда, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, в случае, если размер обязательств по каждому из таких договоров не превышает трех миллионов рублей.
Последний раз редактировалось Tyhig, 01.06.2021 в 20:44.
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.06.2021, 17:53
Podpolie
Никаких проблем с монтажем системы, практически любой нет. Нанимаешь человека или бригаду - один не справиться таскать и собирать все это хоз-во. Самозанятый почему - проше пройти по зарплате и т.п. со всякими обременениями по платежам. Фирма попросит много. а сделает тоже самое. Ну, а саму работу оформляешь на фирму генподрядную, я думаю она приписана в документах на эту работу. А кто там собирал, не важно - есть проект, есть надзор - я надеюсь что он с головой. У меня на объекте, кто только чего не собирал, а подписи одни и те же - ОКС, генподрядчик, если надо субчик (координатор).
В этой системе дымоудаления ничего сложно нет по железкам и механизмам - опять же от нормальных чертежей. Главное это слаботочка, датчики, и управление - автоматизация. Все сбои при пусконаладке, контрольным пускам и переделке здесь. Лучше сразу уточнять что бы этот ипешник или самозанятый подписался на обслуживание - ему кусок хлеба, а службе эксплуатации спокойствие.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2021, 08:41
down5000
То есть исполнитель получается ответственность не несет и не где не расписывается. Отвечает генподрядчик и те, кто подписывают акты на скрытые работы и прочую исполнительную документацию?
down5000 вне форума
Непрочитано 03.06.2021, 09:05
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
у самозанятого есть перечень возможных сфер, где он может самозаняться. и этих сфер не так и много
проектирования в этом перечне нет.
репетитор наверно самое близкое... т.е. консультационные услуги по проектированию... но не само проектирование.
ssn вне форума
Непрочитано 03.06.2021, 09:33
1 | #6
MQ-1 Predator
Для монтажа и ТО противодымной вентиляции лицензия МЧС нужна.
Приложение
к Положению о лицензировании
деятельности по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений
ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ И УСЛУГ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО МОНТАЖУ,
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
3. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
4. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 июля 2020 г. N 1128
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
А фирма с лицензией непосредственно на монтаж может кого угодно нанимать.
MQ-1 Predator вне форума
Несъемная опалубка из стекломагниевых блоков. Насколько технология может быть востребована и эффективна? bf21 Технология и организация строительства 5 31.10.2019 12:47
Может ли ПД называться "Реконструкция крыши"? Aragorn Организация проектирования и оформление документации 18 20.08.2015 12:22
Должна ли организация разработавшая проект предоставить его собственнику здания по его запросу или может отказать? Voron Прочее. Архитектура и строительство 27 27.03.2015 16:55
может ли эвакуационная внутренняя открытая лестница (2 тип) быть приставной? GreyeyedPhoenix Архитектура 32 06.07.2010 21:48
Может ли здание выполнять функцию подпорной стены sanyul Конструкции зданий и сооружений 7 15.01.2010 12:00
