Может ли здание выполнять функцию подпорной стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Может ли здание выполнять функцию подпорной стены
Непрочитано 14.01.2010, 14:39 #1
sanyul
Расчеты
Черное море
Всем доброго времени суток!
Описываю ситуацию (см. рисунок). Имеется оползневой склон. Вверху построен жилой дом (6 эт., кажется). Ниже по склону проектируется 5-этажный паркинг. Между этими домами предполагается подпорная стена.
Как Вы считаете, можно ли отказаться от подпорной стены, а нагрузки передать на здание паркинга и рассчитать его с учетом этих нагрузок?
Непрочитано 14.01.2010, 14:44
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Нет. Без подпорной стены Вы не отроете котлован под здание паркинга.
Т. е., при отрывке котлована без подпорной стены, склон сползет.
И вышерасположенное здание тоже сползет.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 14:46
4 и 6
идейный борец
Киёв
но вы можете придвинуть паркинг к подпорной стене. т.е. подпорная стена будет одной из стен паркинга.
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2010, 14:55
sanyul
Расчеты
Черное море
То есть все упирается в технологию производства работ?
sanyul вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 15:07
Sarman
Сообщение от sanyul Посмотреть сообщение
Да. Вот представьте, выполнили подпорную стену и начали копать котлован впритык к подпорной стене. В этом случае просто напросто подпорная стена опрокинется. Или надо глубину заделки подпорной стены делать больше. Но так глубоко заделать проблемно будет.
Sarman вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 19:58
mainevent100
глядя на рисунок, становится тревожно за жителей 6-этажного дома - склон крутоват!! а как планировали подпорную стенку выполнять? по вашему рисунку похоже, что и для нее необходима разработка котлована..
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2010, 11:20
sanyul
Расчеты
Черное море
Честно говоря, пока не знаю. Все это еще далеко от стадии строительства...
Возник следующий вопрос: а если бы верхнее здание не было бы постоено, то можно бы было обойтись без подпорной стенки?
Последний раз редактировалось sanyul, 15.01.2010 в 11:58.
sanyul вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 12:00
Сергей Дубина
Может "стена в грунте" сдесь прокатит
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
Определение усилий в сечениях подпорной стены Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 19 30.04.2009 10:45
может ли свая порушить соседнее здание float Основания и фундаменты 10 18.06.2008 21:07
Нужна помощь при расчете подпорной стены Sonya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.04.2008 20:24
Расчет подпорной стены Ser_ga Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.03.2008 14:54
