Расчет соединения составной балки
Харьков, Украина
Описание, конечно, сильное
![]() Момент в балке раскладывается на пару сил в проушинах. Итого, усилие в проушине равно М/h, где М-изгибаюший момент в узле, h- расстояние между проушинами (для наружных и внутренних своё значение). Теперь считаете ось на изгиб и срез от полученных сил. А вот поперечная сила в узле будет передаваться с одной части на другую через отгиб проушины. Мне такое решение не нравиться, но нужно смотреть на значения напряжений, которые получаться. |
Похоже, человек просто не вполне понимает какие именно силы действуют в соединении.
Действуем ровно так же, как и с этой закреплёной балкой - ставим центр отсчёта на нижнем стыке, предполагая что вокруг него как вокруг шарнира всё повернётся и составляем уравнение моментов: моменту изгибающему балку противостоит усилие в штифте, продольной силе тоже, но уже плечо поменьше... А дальше уже на смятие, срез и вырыв стенки прикинуть |
Сейчас я еще раз попробую прикинуть |
Ось в листе практически не может передать момент (лист должен быть относительно толстый для такого, а смещение оси заметным, поэтому эту точку можно смело считать шарниром, а далее действуем как с самой обычной фермой - какие-то там силы и моменты и две точки что держат её от смещения.
на самом деле на внешних и внутренних пластинах будут разные нагрузки - плечо разное, да и сами пластины разные, поэтому считать надо оба случая (и да, размеров нет на картинках), а в целом ход размышлений верный (осевую можно и добавить - она ведь добавляет одному уху)
Харьков, Украина
Будет! С моими расчетами я про такое не забываю)) |
Украина (после Урала и Алтая)
Что значит "небольшая сила" и на каком расстоянии она находиться от оси? От неё и собственного веса балки будет максимальная нагрузка на ось и предполагаемые шарнирные опоры. Желательно эти опоры максимально разнести, например, внутрь ушей. Непонятно, что это за опоры и не уменьшат ли они диаметр оси. И лучше показать задумку эскизом. Мне, например, много непонятно.
Харьков, Украина
В ГОСТ 33169-2014 Краны грузоподъемные. Металлические конструкции. Подтверждение несущей способности есть раздел 6.5 Подтверждение прочности шарнирных соединений. Советую посмотреть. |
Не совсем небольшая, но она учтена. 4кН (уточнил сегодня) , расстояние до оси 1500мм, общая длина балки 3000мм. Один конец замурован, на другом вся нагрузка. Поворот вокруг оси производится без нагрузки. Трубы большая 120х80х5 меньшая 80х80х5, уши - 10мм. Ось - 16 мм. Марка стали неизвестна для всего. Погнуты и уши и ось и только по этому не погнулась труба. Естественно это не вся конструкция, а только максимально нагруженное положение общего механизма, которое и возникло.
Не согласен
![]() R1 не приравневается к F1. (См. Скрин 1)Расстояние конечо ничтожное, но это не равно. В другой схеме такое не прокатит. Главное понимать это. Нахлесточное ухо необходимо проверить на растяжение и изгиб. Я думаю ось повело от того, что ухо начало загибаться, именно верхнее. (См. Скрин 2). По расчету на срез оси согласен, по цифрам не смотрел. На изгиб можно взять типовую схему в две опоры с моментом. Эксплуатационную надежность и прочность конструкции нельзя обеспечить не зная что там на конце балки. Чтобы максимально проверить достаточность существующих сечений необходимо знать какие еще возникают режимы. Что за приспасоба? Какая то консольно-поворотная балка для вспм операций или что? Есть фотоматериалы мест деформации? При каких операциях появились деформации, при работе или транспортировки? Что за цифры? Есть возможность выложить скрины предыдущегего варианта? Последний раз редактировалось Sgk, 04.06.2021 в 14:41. |
"Небольшая сила" действует снизу вверх, навстречу весу трубы? Какая-то ромашка!.. Трудно что-ли привести схему шедевра, о которой говорилось уже в первом ответе, с указанием сил и размеров?
На растяжение понимаю. Не догоняю с изгибом. Мне необходимо каждое ухо отдельно проверить, а как момент передать? Или брать как на вашем скрине расстояние L1 и счинать на изгиб от поперечной силы?
Я прошу прощения за то что пытаюсь что-то разузнать не предоставляя исчерпывающей информации. Возможности нет. Я бы с радостью оно так проще бы было да и фоток понаделать не особо трудно, тем более конструкция не моя) но не стоит |
При уравновешивании "небольшой силы" и веса консоли, на ушах появляется момент, при котором одно ухо растягивается, а другое сжимается. И, кроме того, появляется перерезывающая сила, которая и гнёт уши.
Расчет сварных соединений узла крепления балки монорельса | Митрич | Металлические конструкции | 31 | 29.11.2019 13:10 |
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. | websword | ANSYS | 18 | 19.02.2012 01:31 |
Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки? | Ильнур | Расчетные программы | 62 | 25.08.2010 15:04 |
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 | Alexmf | Лира / Лира-САПР | 6 | 08.07.2010 09:10 |
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! | Verra | Деревянные конструкции | 5 | 18.11.2008 14:10 |
