Проблемы построения штриховок (заливок) в Автокаде (или Нанокаде) .pat
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемы построения штриховок (заливок) в Автокаде (или Нанокаде) .pat
Непрочитано 02.06.2021, 22:30 1 | #1
Батраков Сергей
Ярославль
При построении пользовательских штриховок для Автокада (или Нанокада) имеется проблема: каждая стока, которая задаёт повторяющуюся линию, должна содержать не более 80 символов, то есть 6 или даже более вещественных чисел, длинной 16 знаков, должны быть урезаны. Кто-нибудь сталкивался, занимался этой проблемой? Мне удалось написать 11 штриховок: (можно скачать с файлообменника http://5t.ru/-_wzjos )
Точность построения в AS 2017 и почему траектория линий при подрезке не пересекается. alexNAP Advance Steel 4 12.07.2017 15:24
Помоги найти источник проблемы при загрузке модели в Autodesk Infraworks 360. EOne_MT Прочее ПО от Autodesk 1 01.07.2016 17:37
Проблемы после использования СПДС в Автокаде Engineer SV AutoCAD 12 17.02.2014 13:39
Проблемы настройки VirtualBox 4.2.12 для AutoCAD 2013 (аппаратное ускорение) Ведмер_Взоров AutoCAD 7 26.09.2013 14:30
Проблемы с масштабом в автокаде!! помогите!! Young_girl AutoCAD 5 02.10.2012 09:19
