Точность построения в AS 2017 и почему траектория линий при подрезке не пересекается.
Калуга
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Попробовал, не работает, см. скан.
Хочу спросить именно про точность построения, где что и как настроить? Бывает так что одна и та-же деталь нумеруется по разному (получается две одинаковые детали), иногда это происходит из-за двойных обработок отверстий, но ещё бывает из за неточности построения например при копировании отверстия смещаются на небольшую величину например 0,1 мм на чертеже размеры округляются до 1 мм и получаем на чертеже две одинаковые детали. Начертил отрезок 0,4мм измеряю его инструментом "Измерить расстояние" пишет 0 черчу 0,5 мм пишет 1 мм. Как установить точность 0,1 мм ? Повторюсь в "МТ" стоит точность 0,00 Последний раз редактировалось alexNAP, 12.07.2017 в 12:39. |
Геометрически изменяемая система (Лира) | Кулик Алексей aka kpblc | Лира / Лира-САПР | 688 | 06.05.2025 13:39 |
Проблема с отображением различных линий в Autocad и PDF при смене масштаба | JimmyTodeski | AutoCAD | 3 | 13.01.2015 09:45 |
Почему после создания динам. блока отображаются примитивы линий, а не создается 1 базовая точка? | NAUKA | AutoCAD | 2 | 06.08.2014 07:58 |
При сопряжении линий обе уходят в бесконечность | Engy | AutoCAD | 4 | 04.12.2013 20:54 |
Почему не видны толщины линий до 0.25 мм. | Sanechek | AutoCAD | 8 | 20.01.2010 07:27 |
