Расчет на поперечную силу. Как трактовать СП?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на поперечную силу. Как трактовать СП?
Непрочитано 05.06.2021, 00:10 #1
583012
Диванный эксперт
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как трактовать следующий пункт к СП 63
При расположении нормального сечения, в котором учитывают поперечную силу Q1, вблизи опоры на расстоянии a менее 2,5h0 расчет из условия (8.60) производят, умножая значения Qb1, определяемые по формуле (8.61), на коэффициент, равный 2,5/(a/h0), но принимают значение Qb1 не более 2,5Rbt*b*h
Зададимся сечением 100х30(h)см L=0,5м, защемление с одной стороны. Нагрузка распределенная 33т/м2, защитный слой 4см, бетон В25
Q=33*0,5=16,5т
Qb=0,5*Rbt*b*h0=0,5*107*1*0,26=13,91т
Если учитывать мой вопрос, то, как я понимаю этот пункт, получаем следующее:
а=0,5<2,5*0,26=0,65м
2,5/(0,5/0,26)=1,3
Qb1=13,91*1,3=18,1т
Последний раз редактировалось 583012, 05.06.2021 в 00:56.
Непрочитано 05.06.2021, 05:00
2 | #2
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
По СП положено искать опасное положение и опасный наклон трещины. Чем положе трещина, тем меньше несет бетон, но больше арматура, плюс при этом поперечная сила с удалением от опоры падает. Математически это поиск минимума функции двух переменных, причем функция состоит из пяти участков с разными уравнениями. Такое даже Байков студентам не решился объяснять, в Главном учебнике всея железобетона этот вопрос спущен на тормозах.
Для старой, СНиПовской, версии этого расчета подробные объяснения есть тут: А. С. Залесов и др. Расчет железобетонных конструкций по прочности, трещиностойкости и деформациям, 1988, Глава 3.3.. И в пособии к старому СНиПу были для простейших случаев готовые ответы.
Для новых СП пособие не переиздавали. Я для себя ковырял эти формулы - результат во вложении (не оттестирован как следует, могут быть ляпы), для консоли должно подойти. А в общем случае, видимо, проще сваять программу, которая будет перебирать параметры трещины и искать минимум.
Тип файла: pdf Q.pdf (780.6 Кб, 152 просмотров)
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 05.06.2021, 08:44
mainevent100
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
получаем следующее:
Да
Но это Вы сравнили максимальную поперечную силу на опоре с несущей способностью Qb на расстоянии от опоры 0,5 м (в запас).
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2021, 09:27
Диванный эксперт
Меня во всем вопросе с Q смущает больше всего плиты сборные. Как они могут нести такие нагрузки? К примеру ФЛ 14.12.4 с максимальным вылетом 620мм при стене в 160мм имеет толщину 300мм с максимальным отпором в 4,5кг/см2. Это как так? Там поперечной и не пахнет, да и бетон вроде В15
Да
Если следовать этой формуле, то с приближением к опоре, то и коэффициент будет увеличиваться, а следовательно и Qb1 тоже вырастет.
Последний раз редактировалось 583012, 05.06.2021 в 09:33.
583012 вне форума
Непрочитано 05.06.2021, 09:53
eilukha
Это как так?
- берётся только продавливающая нагрузка (по одну сторону от трещины).
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2021, 10:03
Диванный эксперт
А трещина может быть вертикальной или она минимум h0?
583012 вне форума
Непрочитано 05.06.2021, 10:10
eilukha
- может, если конструкция иного не позволяет (ростверк, например). Но наклонная трещина критичнее, т. к. наклон резко снижает прочность сечения.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2021, 10:19
Диванный эксперт
Вопрос конкретно по плитной части фундамента.
Программа ФОК упорно подбирает ленту шириной 1,2м и высотой 0,3м при давлении под подошвой 33т/м2 и вылете 0,5м
Последний раз редактировалось 583012, 06.06.2021 в 00:48.
583012 вне форума
Непрочитано 05.06.2021, 11:04
eilukha
вылете 0,5м
- 0,5-0,26=0,24 - расчётный вылет, с которого собирается поперечка. При вылете примерно равном высоте сечения заведомо всё пройдёт.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2021, 11:21
Диванный эксперт
При расчете в Арбате консольную балку с аналогичным параметрами упорно ставит поперечку, что логично
583012 вне форума
Непрочитано 05.06.2021, 12:02
eilukha
Мерило истины не арбаты и фоки, а нормы с ручным расчётом по ним.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2021, 12:09
Диванный эксперт
Полностью согласен, только почему при определение Q вы выкинули h0 из консольной части?
583012 вне форума
Непрочитано 05.06.2021, 12:24
eilukha
См. примеры пособии к СП63 или к старому СНиПу. По той же причине, почему при проверке продавливания плиты столбчатого фундамента берётся не всё усилие в колонне, а за минусом давления под пирамидой продавливания.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2021, 13:02
Диванный эксперт
Благодарю, посмотрю
583012 вне форума
Непрочитано 05.06.2021, 16:16
mainevent100
да, поэтому и написал
(в запас)
Автор темы   Непрочитано 05.06.2021, 21:13
Диванный эксперт
Резюмируя все, получаем следующее:
Qmax=33*0,5=16,5т
2,5Rbt*b*h0=2,5*107*1*0,26=69,55т>Qmax
cmax=2,4*h0=2,4*0,26=0,624м, принимаем с=0,26м, тогда
Q=Qmax-q*0,26=16,5-33*0,26=7,92т<(1,5*107*1*0,26^2)/0,26=41,14т.
Получается что на удаление от опоры на 0,26м бетон (без арматуры) несет 41,14т?
583012 вне форума
Непрочитано 06.06.2021, 19:02
eilukha
Что не так?
eilukha вне форума
Непрочитано 06.06.2021, 19:15
Гамадрил Гималайский
Ещё хорошо было бы наклонное сечение по моменту посчитать
Гамадрил Гималайский вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2021, 19:51
Диванный эксперт
Что не так?
Во-первых сmax получается равным 0,624, что выходит за размеры самой консольной части (0,5м). Брать 0,5 смысл какой если там Q=0?
А во-вторых меня смущает цифра в 41т. Вроде все проверил, но все равно смущает.
И самое главное, почему Арбат ставит поперечку опираясь на тот же 8.1.33
----- добавлено через ~60 мин. -----
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
M1=(q*l1^2)/2=(33*0,24^2)/2=0,95тм
М1<Ms
Ms=Ns*Zs=5,1*0,258=1,32тм
Ns=Ns*As=450*113=5,1т
Zs=h0-(Ns/2Rb*b)=0,26-(5,1/2*1450*1)=0,258
Последний раз редактировалось 583012, 06.06.2021 в 21:18.
583012 вне форума
Непрочитано 07.06.2021, 07:15
С анкеровкой верхней арматуры все в порядке на 240мм?
Расчет свайного фундамента в набухающих грунтах при сейсмике 9 баллов - применение коэффициента 0.5 по п.12.8 СП 24.13330.2011 qwer Основания и фундаменты 5 05.12.2018 20:19
Расчет по сжатой бетонной полосе с учетом влияния сжимающих напряжений в АРБАТе по СП 52 (пособие) и СП 63 frostyfrost SCAD 17 22.09.2016 13:37
Расчет свай на поперечную силу по грунту, определение уилий. BBWGman Основания и фундаменты 12 30.03.2015 13:21
Расчет подошвы столбчатого фундамента на поперечную силу. Fellini Основания и фундаменты 16 07.05.2012 08:59
Расчет на поперечную силу сечения из 2 гнутых тонкостенных профилей Жека ЦПП Конструкции зданий и сооружений 20 12.08.2011 16:20
