Вентканалы системы дымоудаления из кирпича
44d32'44"С, 33d26'51"В
не соответствует СП 7. При длине до 50 м не требуется внутренняя облицовка сталью, но все остальное должно соблюдаться. |
2 Гладкую отделку внутренних поверхностей (затирку) - затирка швов или надо штукатурить? |
Кстати, эти "воздуховоды" еще и транзитными являются и у них огнестойкость стенок должна быть не ниже нормативной. Цитата:
Вы хоть в СП по производству работ заглядывайте... |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- предположу что это разновидность штукатурки
![]() А в названии темы - штукатурка находится снаружи, и запретить ее, имхо, кроме заказчика никто не уполномочен |
Вентиляционные и дымовые каналы выкладываются без какой-либо штукатурки изнутри - ни тонкой, ни толстой. На кирпиче не должно быть никакого раствора. При кладке полностью заполняются и заглаживаются (затираются) швы, но так, чтобы на кирпиче не оставалось "соплей", которые неизбежно отвалятся. Это знает и умеет делать любой каменщик. Но не всегда делает, потому что проверить его некому. Особенно если "технадзор" понятия не имеет, да еще не умеет читать. Ну, с книгами понятно, но разве трудно загуглить "кладка вентиляционных каналов из кирпича" и получить 286 тыс. ссылок? |
- некоторые, из недалекого строительного окружения, это буквально воспринимают - пытаются тонколистовой сталью облицовывать, ну как плиткой на растворном шве, внутреннюю поверхность шахт дымоудаления. Получается не очень, но виноваты почему-то проектанты, а не гугл с его определением "облицевать" |
СЕРИЯ 5.905-27.01 ДЫМОВЫЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ ГАЗИФИЦИРУЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
4.1 Внутренние поверхности дымового канала должны быть гладкими, тщательно очищенными от излишков раствора мокрой швабровкой. Не допускается оштукатуривание внутренних поверхностей. СНиП III-Г.11-62. Отопительные печи, дымовые и вентиляционные каналы жилых и общественных зданий 3.15. По мере возведения кладки внутренние поверхности печей и каналов необходимо швабровать мокрой тряпкой без применения раствора. |
Выдержит ли кирпичная стена в полтора кирпича (40 см) плиты перекрытия серии П 12-5? | Ванфальд | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 26.08.2019 15:57 |
Отваливается штукатурка с наружным слоем кирпича - в чем может быть причина? | Wild Mechanic | Обследование зданий и сооружений | 17 | 15.07.2019 17:01 |
Устойчивость системы за счет местной потери устойчивости конечного элемента (SCAD) | VAV | SCAD | 51 | 27.08.2015 22:07 |
выбор системы для расчёта собственных колебаний | Tyhig | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 09.03.2011 18:24 |
Общая шахта для выбросов дымоудаления и естественной вентиляции | Niko79 | Инженерные сети | 10 | 28.09.2010 13:24 |
