Помогите определиться с типом фундамента под опоры эстакады
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите определиться с типом фундамента под опоры эстакады
Непрочитано 08.06.2021, 22:43 #1
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Нужно сделать эстакаду под эл.кабели и газ. Нагрузка на опоры эстакады минимальная, думаю будет в районе 0.3 т вертикальной. Опоры будут из трубы высотой до 5м. Получил отчет ИГИ и вижу в нем следующее:
"На период изысканий – май 2021 г – уровень подземных вод в скважинах, глубиной до 15,0 м не зафиксирован.
ИГЭ-1 – Техногенный грунт: гравийный грунт с супесчаным заполнителем, мощностью 0,9 – 2,1 м;
ИГЭ-2 – Дресвяно-гравийный грунт с галькой до 45%, отдельными мелкими валунами и суглинистым заполнителем твердой консистенции до 40%, плотный, мощностью 2,5-2,6 м;
ИГЭ-3 – Галечниково-гравийный грунт с галькой до 40%, отдельными мелкими валунами и супесчаным заполнителем твердой консистенции до 44%, плотный, мощностью 3,7-9,0 м;
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, согласно теплотехнического расчета по СП 25.13330.2012, составила:
- для супеси твердой– 4,88 м;
- для крупнообломочных грунтов -1,59 м.
Степень пучинистости грунтов в слое сезонного промерзания, в соответствии с расчетами согласно п.6.8. СП 22.13330.2016, составила:
– супесь твердая – слабопучинистая
- галечниково (дресвяно)-гравийный грунт и щебенистый грунт с глинистым заполнителем - слабопучинистые.
Исходя из опыта строительства, в качестве оснований зданий и сооружений применяются свайные фундаменты. Глубина погружения 8м
Предыдущий отчет других геологов отнес эти грунты к практически непучинистым.
На мой взгляд колотить сваи под такие мои "подставки" не рационально и не удобно. Какой фундамент посоветуете в качестве альтернативы?
alexzyk@mail.ru
Непрочитано 09.06.2021, 00:23
1 | #2
olf_
негодяй со стажем
Ж.б. столбчатый на ест. основании. С минимально возможным заглублением 0...0,5 м.
olf_ вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 04:54
1 | #3
Sibir
Ж.б. столбчатый на ест. основании (скважину необходимого диаметра). Глубина не менее 0,5 глубины промерзания (для крупнообломочных грунтов -1,59 м.)
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2021, 13:31
vegas
Екатеринбург
Спасибо. То есть заглубить на 0,5 х 1,59м?
alexzyk@mail.ru
vegas вне форума
Помогите определить тип опоры (серию) по фото fagot26 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 27.08.2020 09:11
Помогите с проектированием плитного фундамента на плывуне kr999 Основания и фундаменты 3 28.05.2016 13:41
Помогите выбрать тип фундамента под коттедж из пеноблоков Андрей Федорашко Основания и фундаменты 29 27.04.2016 05:37
Фундамент аварийного реконструируемого здания. Помогите определиться с выбором мероприятий по его усилению Иван 80 Основания и фундаменты 68 05.05.2010 15:37
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента MasterZim Основания и фундаменты 33 19.04.2006 21:18
