Помогите разобраться с типом болтовых соединений и работой болтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разобраться с типом болтовых соединений и работой болтов
Непрочитано 09.06.2021, 16:07 #1
Holy_Vlad
Здравствуйте. Помогите разобраться с типом болтовых соединений и работой болтов. Мое понимание узлов такое: узел НП выполнен с помощью накладок на высокопрочных болтах, узел фрикционный, болты работают на растяжение, необходим расчет натяжения болтов. Узел стойки срезной, считается на срез и смятие, болты работают на срез. Правильно ли я понимаю данные соединения? Заранее спасибо!)
ID:	237980  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел стойки фермы.png
Непрочитано 09.06.2021, 18:51
eilukha
Сообщение от Holy_Vlad Посмотреть сообщение
фрикционный
- тогда зачем контргайки?
eilukha вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 19:05
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Может там рядом поезд проходит)))
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 19:18
eilukha
Тогда ладно.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 19:26
ZVV
Харьков, Украина
ГОСТ Р ИСО 4014-2013 это обычные болты. Скорее всего, соединение нижнего пояса на срезных болтах.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2021, 19:46
Holy_Vlad
А если не брать во внимание указанный ГОСТ, правильно ли я описал работу данного соединения?
Holy_Vlad вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 19:55
Cfytrr
Питер
У Вас во ВСЕХ узлах болты работают на СДВИГ. Если болты высокопрочные, то их натягивают и они СДВИГ предают за счет трения. Если болты обычные то они СДВИГ передают за счет среза и смятия. Так как нарисованы контргайки, то болты не натянутые и требуют дополнительных мер против самооткручиванию гаек. Высокопрочные болты с преднатяжением не требуют постановки контргаек. Исходя из вышесказанного, у Вас на схеме все болты работают на срез и смятие
Cfytrr вне форума
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 572 02.06.2025 08:51
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении AAVik Железобетонные конструкции 0 09.02.2019 15:13
Помогите разобраться с подсчетом количества болтов в AutoCAD Plant 3d April Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 01.12.2015 08:29
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
