Простая схема ж.б. ребристого перекрытия. Странный результат по поперечной силе.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Простая схема ж.б. ребристого перекрытия. Странный результат по поперечной силе.
Непрочитано 10.06.2021, 19:31 #1
Skovorodker
Возьмем простую схему ребристое ж.б. перекрытие по ж.б. колоннам. Почему-то по поперечной силе особенно в крайних узлах наблюдается странный результат – с балок в одном направлении снимается нагрузка и перераспределяется на балку в другом направлении (см. рис). Получается очень существенная разница в значении этой силы по сравнению с ручным сбором нагрузки. Игнорировать нельзя, поперечная сила не будет перераспределяться в отличие от момента
Есть идеи почему это происходит?
Прикладываю простой пример в SCADе, рядом для сравнения находится та же плита с шарнирным опиранием вместо колонн (там все ок с поперечкой), кстати если заменить шарниры заделкой, то это эффект ставится еще более явным.
ID:	238020  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: spr пример (для скад 11).SPR (1.71 Мб, 10 просмотров)
Тип файла: spr пример (для скад 21).SPR (1.28 Мб, 18 просмотров)
Непрочитано 11.06.2021, 13:55
eilukha
У прямоугольной пластинки свободно положенной на опорный контур при приложении на неё нагрузки поднимутся углы. В Вашем примере это поднимание разгружает балку (углы пластины пытаются поднять балку, таща её вверх).
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2021, 17:34
Skovorodker
При шарнирном опирирании балок такого эффекта не будет? Не очень понял, но допустим. Это не погрешность расчета, а так физически и будет? Просто отличие от ручного расчета почти в 2 (!) раза и получается, что в ручную балка проходит по поперечке хорошо с запасом, а так она вообще даже близко не проходит. Сам пример, у меня очень даже типовой, неужели с этим никто не сталкивался?
Skovorodker вне форума
Непрочитано 11.06.2021, 17:48
eilukha
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
- дело не балках, а плитах.
Глянул модель, всё нормально.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2021, 18:09
Skovorodker
Так как раз таки дело в опирании этих балок, при шарнирном - в все окей (с учетом коэф. неразрезности совпадает с ручным расчетом), но как только мы по повороту начинаем делать упругую связь начитает идти это странное перераспределение (посмотрите нижнюю схему с колоннами), а если мы вместо шарниров поставим жесткую заделку, то вообще на некоторых балках Q у опор поменяет знак.
Последний раз редактировалось Skovorodker, 11.06.2021 в 18:40.
Непрочитано 11.06.2021, 18:46
An2
инженер
В статическинеопределимых конструкциях поперечные силы будут зависеть от соотношения жесткостей элементов... Как и моменты... И будут отличаться от расчета по грузовым площадям...
Обратите внимание что сумма поперечных сил в узле должна быть равна реакции опор.. Это не всегда так... Особенно при примыкании к узлу 2 или одной балки... Часть поперечной силы передается на плиту... Так как у нас в железобетона такие узлы принято рассчитывать с передачей всей Q на балки... Это нужно учитывать
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2021, 19:14
Skovorodker
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Кстати, если обнулять изгибную жесткость плиты, то этот эффект почти пропадает и получается парадоксальная ситуация - с полными жестокостями (где часть Q должна брать плита) поперечка в балках значительно (почти в 2 раза) больше, чем в ситуации когда жесткость плиты обнулена.
Непрочитано 11.06.2021, 19:43
eilukha
Обратные реакции плиты на балку.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2021, 20:15
Skovorodker
Ну да, про это и говорю. И думаю, нужно ли это учитывать при подборе сечений по поперечной силе? Скорее да, хотя не очень понимаю здесь физику. Схема-то самая типичная, просто я как-то именно с такой не сталкивался..
Непрочитано 11.06.2021, 20:47
eilukha
Я пробовал обнулять крутильную жесткость балок, ничего не меняется.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.06.2021, 13:56
nick.klochkov
Skovorodker,
на "верхней" схеме на опорах выставите все 6-ть связей, что по сути у вас на "нижней" и получите подобное
об очертании эпюр объяснено в посте #6, в р-не "опор", на границе грузовых площадей, нагрузка на балки не постоянная, а переменная, по "треугольнику") -> dM/dx, dQ/dx, также оказывает влияние и конечная жесткость колонн
ну и на последок, можно "похимичить")
"сдвинуть" все-тки ср. поверхность плиты вверх/вниз относительно сечения балок
конечно есть "возня", и эпюры могут получится "пилой", но все-таки схема будет более приближена к физ. модели
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 12.06.2021 в 14:14.
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2021, 11:26
Skovorodker
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Skovorodker,
Так я же писал, если полностью заменить заделкой, этот эффект становится еще более явным. Про коэффициент неразрезности в курсе, но здесь несколько другое - посмотрите пост номер 8.
И я как раз хотел бы понимать, полученный результат приближен к физ. модели - действительно ли поперечная сила на некоторых балках получается значительно больше или это не погрешность мат.модели?
Последний раз редактировалось Skovorodker, 15.06.2021 в 11:47.
Непрочитано 15.06.2021, 11:37
eilukha
Все (мои) версии о причинах явления разбиваются фактом того, что явление исчезает при шарнирных балках.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.06.2021, 14:53
nick.klochkov
Так я же писал,...
извините, не совсем "въезжаю", чего вы хотите добиться(
как понял, реальная/искомая схема это "нижняя" схема, которая и является основой для дальнейшего конструирования
теперь, почему эпюры такие:
"прочертите" грузовые площади сходящихся в узлах балок, без "наложений", их (грузовых площадей) границы в районе "опорных" узлов пройдут по биссектрисе угла между балками, т.е. нагрузка будет уже не постоянной, переменной (по "треугольнику")
дифф.зависимости приведены не зря - эпюра Q на участках балок в р-не опор будет уже по квадратной параболе (не линейная), эпюра М - по кубической
манипуляции с врезкой шарниров, считаю излишним да и не нужным для понятия очертания эпюр, в конце концов вы ж не будете, как понял, на колоннах устраивать консоли
можно, конечно, и "руками" проверить, если есть желание, лично у меня нет)
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 15.06.2021 в 15:08.
Непрочитано 15.06.2021, 15:08
eilukha
nick.klochkov, почему плита в углах давит на балку вверх? Причём только если балки не шарнирные.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.06.2021, 15:21
nick.klochkov
почему плита...
предполагаю), из-за дифф.зависимости (уравнения изогнутой оси балки) и конечной жесткости элементов, в т.ч. колонн
посмотрите перемещения не только по z
добавлю еще, в подтверждении, возьмите навскидку неразрезную жб балку, можно "поиграть" ее жесткостью, посчитайте, нпр. в "арбате", посмотрите перемещения
честно, не вдавался в эти "тонкости"), возможно, если речь идет об "углах", присутствует некий "эффект выдергивания") за счет жесткой заделки балок в колонны и загрузки смежных пролетов, ну это, так "философствование"), опять-таки все это связано с жесткостью
насколько понимаю, если вообще снять нагрузку с искомых пролетов, оставив нагрузку только на смежных, этот "эффект") только усилится,"рычаг"
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 15.06.2021 в 15:45.
Непрочитано 15.06.2021, 15:47
eilukha
- что-то мутно. Поясните.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.06.2021, 15:58
nick.klochkov
а что тут мутного?(
мы же рассматриваем реальную "нижнюю" схему, а не "верхнюю", данную для сравнения, где "врезаны" шарниры по некоторым направлениям, как в учебниках)
все балки фактически - неразрезные, а не "резанные" частично шарнирами, где они не будут в этих сечения передавать непосредственно друг другу деформации/перемещения
mainevent100
сама жб плита с колоннами тоже жестко связана? если да, то при жесткости плиты выше жесткости балок, ее вертикальное перемещение около колонн будет меньше, чем прогиб в этом месте балок (загруженных по сути в центре пролета, где плита прогибается сильно). Возможно, поэтому плита на опорных участках "подхватывает" балку.. В качестве версии. Файл не смотрел.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 15.06.2021, 16:06
eilukha
а что тут мутного?(
- т. е. «там всё сложно, не пытайтесь понять», либо не понимаете сами, либо не хотите/не можете пояснить.
- этот было бы справедливо и для шарнирной схемы, однако, это не так.
eilukha вне форума
Почему в СП 266.1325800.2016 Конструкции сталежелезобетонные завышена прочность перекрытия по профнастилу по поперечной силе ? Itoshii Железобетонные конструкции 0 12.03.2021 09:13
Подскажите какая расчетная схема в виде поперечной рамы будет в данной ситуации? Andreyyyyyyyyy Конструкции зданий и сооружений 0 05.09.2016 06:45
Усиление монолитного ребристого перекрытия углеволокном kill_all_hippies Железобетонные конструкции 24 04.02.2014 08:20
Возможность устройства отверстия в главной балке монолитного ребристого перекрытия anton-07-25-86 Железобетонные конструкции 68 22.01.2013 10:47
