Это сооружение - башня или нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Это сооружение - башня или нет?
Непрочитано 11.06.2021, 12:26 #1
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Здравствуйте, коллеги!
Рассчитываю сооружение, которое даже не знаю как назвать. Оно эскизно показано на картинках в приложении. Сверху "этажерки" стоит зеленая рама под конвейерный анализатор (тяжелое оборудование точно без динамики). Над "этажеркой" проходит существующая галерея, которая никак не соприкасается с данной "этажеркой" и, вообще-то, анализатор должен был стоять в ней, но мы будем пробивать пол галереи и устанавливать его на новую "этажерку". Анализатор с конвейером и галереей никак не связан физически. А чтоб этот анализатор обходить, сделали по сторонам галереи "балкончики", которые будут зашиты. Само собой, "этажерка" не зашивается. Рассчитывать будем по Еврокодам, но сейчас предварительно грубо по старым советским снипам. Вся решетка из 2 уголков, распорка крестовое сечение, связи тавром.
Внимание, вопрос: это сооружение - оно башня или нет? Просто в Еврокоде 1993-3-1 "Башня (tower): Свободно стоящая решетчатая стальная консольная конструкция треугольной, квадратной или прямоугольной формы, или представляющая собой круглую или полигональную опору."
Получается, вообще любую этажерку незашитую надо считать поэтому Еврокоду?
И еще вопрос: расчетную длину элементов как брать? Например, у колонн - Считать как пояс башни, или как 1этажную колонну, или учитывать раскрепление распорки как ригеля и считать по табл. 17 снипа МК как многоэтажное здание?
Название: нов эт общ вид.jpg
ID:	238062  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Plane.pdf (78.7 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: pdf Section 1.pdf (66.9 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: pdf Section 2.pdf (82.7 Кб, 8 просмотров)
Непрочитано 11.06.2021, 12:34
1 | #2
Добрый день! Соотношение ширины и высоты 1:3. Это точно не башня. Башня это 1..5 1..10. Обыкновенная технологическая этажерка. Расчетные длины колонн в пределах участков - между распорками. Я бы диафрагмы от кручения добавил.
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
Зачем?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2021, 12:50
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Спасибо! Но прошу и других высказаться. Просто про соотношение четко нигде не написано.
То есть, как 2-хэтажное здание, как в Скадовском сателлите есть же расчет МЮ колонн многоэтажных зданий? 1 этаж, последний...
Я б тоже посередине, но гип пока не хочет. Говорит, не та высота.
Но нагрузки по Еврокодам тогда как собирать? она ж решетчатая и без стен... Опять же, гололед нужен? Усталость? Вот именно по Еврокодам?
Зачем?
Считать по Еврокодам? Так в Казахстане всё, с этого года только так. Или считать по старым нормам? Потому что мне вообще не у кого спросить, никто в городе не считал еще по еврокодам, а гипу нужно знать сечения. Вообще, думаю, если сама не смогу разобраться, гип скажет считать как умею, по старым нормам (
Энигма вне форума
Непрочитано 11.06.2021, 13:03
2 | #4
Нет. У Вас шарнирное сопряжение связей и распорок между колоннами. Колонна теряет устойчивость при появлении нагрузки на участке между распорками с учетом обеспечения общей устойчивости связями и распорками. Расчетная длинна равна 1 для нижнего, 1 для верхнего участков. Если было жесткое сопряжение ригеля (ригель был бы вместо распорки) и отсутствовали связи, то тогда бы вы считали соотношение жесткостей и длин, вычисляли коэффициент расчетных длин.
Рекомендуют через 4 метра для двухветвевых колонн. Визуально просится.... ГИП у Вас, как обычно, главспец по КМ.
Понятно. Печально... а может и нет. Не знаю что и сказать.
По еврокодам я не подскажу. Могу только как инженер-металлист постсоветской школы рассказать.... на что и как считать.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2021, 13:44
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Спасибо!
Это с учетом того, что у меня и верхние ригели крепятся к колоннам шарнирно?
Про диафрагму - это же будет просто крестовая горизонтальная связь из 2 уголков тавриком в уровне распорки? А распорки можно будет оставить крестового сечения? Я думаю, что скажут только 1 такую вставить, если позволят, посередине этажерки.
Offtop: Гип у нас универсал, который давно не чертит сам, а расчеты делать вообще не умеет. Вот даже не знаю, какой смайлик поставить...
А вот балки - они тоже в плоскости расч длина=длине самой балки, из плоскости =расстоянию между закреплениями? Ведь не надо же ни балки, ни колонны рассчиывать по п. 6.24 Пособия к Снипу МК? (пособие прилагаю, вдруг с российским пункты не совпадают?)
Последний раз редактировалось Энигма, 11.06.2021 в 14:03.
Энигма вне форума
Непрочитано 11.06.2021, 14:00
1 | #6
Да. Вы же общую устойчивость конструкции обеспечиваете связями в обоих направлениях.
Да.
Что-то мне подсказывает, что если ты что-то не знаешь, то вынужден опираться на специалистов.
Да, нужны либо связи , либо настил.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2021, 14:07
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Сообщение от Энигма
Там есть связи крестовые по верху, я спрашивала про расчетные длины балок в этой балочной клетке. Они в плоскости стенки балки равны геом длине балки, а из плоскости - расстоянию между закреплениями? Ведь не надо же ни балки, ни колонны рассчиывать по п. 6.24 Пособия к Снипу МК? (пособие см. предыдущий пост)?
Я на него или он на меня? ))) Так-то я тоже не знаю, как по еврокодам считать...
Энигма вне форума
Непрочитано 11.06.2021, 14:12
1 | #8
Да.
Он на Вас. Про еврокоды не знаю что и сказать. Не сравнивал.... если вынуждены по ним работать - то придется разбираться.
ФАХВЕРК вне форума
Относится ли сооружение к объектам капитального строительства? юный инженер Прочее. Архитектура и строительство 5 15.01.2016 16:49
Чем сооружение отличается от строения по 384-ФЗ и Град кодексу? Daiwa Прочее. Архитектура и строительство 3 05.01.2016 22:27
Колесо обозрения в парке - сооружение или устройство? Daiwa Архитектура 29 14.12.2015 11:45
Где найти чертежи памятников архитектуры (Белый дом, Эйфелева башня, Японский замок и тд) Natalina Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 06.02.2015 23:05
Маленькая башня для большой параболической антенны rv6fx Металлические конструкции 16 01.07.2014 20:15
