Импорт PDF в AutoCAD c информацией по слоям
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Импорт PDF в AutoCAD c информацией по слоям
Непрочитано 11.06.2021, 17:16 #1
LiSa
Здравствуйте! AutoCAD 2017. В PDF присутствует информация о слоях. При импорте все попадает в один слой, хотя в настройках установлен переключатель USE PDF Layers. Возможно, кто-то сталкивался? Благодарю
Непрочитано 11.06.2021, 20:32
VitalyAF
Пример в студию!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 11.06.2021, 20:55
1 | #3
kp+
идущий по граблям
Сообщение от LiSa Посмотреть сообщение
Нельзя сказать, что из "присутствия информации о слоях" однозначно следует осмысленное распределение объектов по этим слоям. Может, во все слоях, кроме одного, ничего (или почти ничего) нет? Пробовали включать-выключать слои в просмотрщике pdf? Есть эффект?
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2021, 09:43
LiSa
Благодарю. Вы оказались правы. Несмотря на то, что список слоев есть, фактически все находится в одном слое.
LiSa вне форума
Импорт в Лиру 2013 не коммерческую версию из Autocad, посредством файлов DWG Артур1985 Лира / Лира-САПР 20 01.01.2019 22:02
Импорт из AutoCAD в ArchiCAD ykamikadze ArchiCAD 6 26.06.2016 15:56
Нужен совет. Импорт модели в AutoCAD AK-72 Прочее ПО от Autodesk 4 31.12.2012 20:34
Импорт из Autocad в 3D Max 666 AutoCAD 5 29.06.2012 15:10
импорт рисунков в Autocad юля AutoCAD 4 03.09.2004 11:26
