Импорт в Лиру 2013 не коммерческую версию из Autocad, посредством файлов DWG
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Импорт в Лиру 2013 не коммерческую версию из Autocad, посредством файлов DWG
Непрочитано 26.11.2018, 23:17 #1
Артур1985
ЛИРА-САПР 2013 R5 (Некоммерческая), интересует вопрос:- Почему перестали импортироваться модели из файлов Autocad DWG? Сначала импортировались модели без проблем, все чертил в слоях, после импорта в диалоговом окне задавал высоту этажа и прочие параметры, но потом, при импорте диалоговое окно не появляется, и импортируется в виде плоского чертежа, т. е. узлы есть и элементы тоже, но только они лежат на плоскости. Может быть это ограничения не коммерческой версии? Сам только недавно начал изучать Лиру.
Непрочитано 27.11.2018, 01:04
Юрий_Нд
Сообщение от Артур1985 Посмотреть сообщение
AutoCAD 3D?
С Ревитом или Сапфиром работать не пробовали?
Юрий_Нд вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2018, 20:37
Артур1985
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
AutoCAD 3D?
Autocad 2 D, при переводе в лиру импортируется в 3 D.
С Cапфиром пробовал, с Revit нет, но все же интересует почему из Autocad более не импортируется.
Артур1985 вне форума
Непрочитано 28.11.2018, 23:54
Юрий_Нд
Интересно, чем закончилась "Ваша история".
Мне тоже иногда встречаются подобные "заморочки".
Например недавно Сапфир напрочь отказывался выделять и удалять нагрузки.
Полдня "шерстил" справку и интернет.
Закончилось всё тем, что просто закрыл, а потом открыл проект.
Можете подробнее пояснить этот момент?
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 29.11.2018, 02:13
Danial
инженер
Киев
Впервые слышу чтобы Лира импортировала DWG. Всегда чертеж нужно было сохранить в DXF. И там есть два способа импорта - просто DXF и поэтажный DXF.
Просто DXF импортируется как стержни и пластины, а вот поэтажный DXF нужно создавать из специально названных слоёв и именовать с 1-го по ~ тогда и появится меню с высотой этажа и т.д...
Danial вне форума
Непрочитано 29.11.2018, 13:36
Юрий_Нд
Danial, как Вы оцениваете такой, "кадовский" способ ввода данных в Лиру?
Желательно сравнить с Сапфиром, конечно же если Вы когда-нибудь пользовались этим ПО. Или, по крайней мере, знаете авторитетное мнение о Ваших коллег.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 29.11.2018, 17:29
Danial
инженер
Киев
Юрий_Нд, все зависит от поставленной задачи. Я пользуюсь всеми способами и могу сказать, что везде результаты расчета получаются приемлемыми.
Автоматические сетки КЭ (импорт поэтажного DXF, Сапфир) очень удобны когда нужно быстро создать расчетную схему со сложной геометрией. Но есть нюанс - в них потом трудоёмко вносить изменения на ходу, из-за хаотичности геометрии КЭ. При работе с Сапфиром вообще нужно сначала внести изменения в 3д модель, а потом по новой её триангулировать...
Нарисованную в ЛирВизоре регулярную сетку править гораздо проще, не говоря уж о том, что модель уже может содержать кучу параметров материалов и нагрузок.
Сапфир каждый раз передает обновленные параметры элементов и нагрузки в новую модель, а вот при импорте поэтажных планов все придется делать с начала.
Еще созданная при импорте сетка КЭ часто получается с "вырожденными элементами", в которых концентрируются небывалые напряжения, что очень мешает при чтении результатов.
Подытоживая сказанное импорт модели из Сапфира/DXF можно смело применять для окончательного варианта, если же схему нужно будет корректировать (двигать колоны, добавлять балконы) то лучше все делать сразу в ЛирВизоре.
Сапфиром имеет смысл пользоваться если будет использован весь потенциал этой программы - например создание арматурных чертежей.
Danial вне форума
Непрочитано 30.11.2018, 21:02
Юрий_Нд
Сообщение от Danial Посмотреть сообщение
Вы не могли бы подкрепить слова конкретным примерчиком?
Юрий_Нд вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2018, 04:39
Артур1985
Извиняюсь, не DWG, а DXF. Проблема была в том, что я в первые разы импортировал через поэтажные планы, но потом, по не внимательности пытался импортировать через импорт файлов DXF. При импорте через поэтажные планы, все импортируется нормально.
Непрочитано 05.12.2018, 02:56
Юрий_Нд
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 05.12.2018 в 03:18.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 05.12.2018, 03:05
Юрий_Нд
Артур1985, Я "дико" извиняюсь, что "влезаю" в Вашу тему со своими "заморочками", но если "есть время", подскажите пожалуйста, где в "новом Сапфире 2015" найти команду "Вычесть", чтобы "откусить краешек" плиты?
Я конечно же решил эту задачу, "чисто по-своему, по рабоче-крестьянски", с помощью вырезания прямоугольного участка, но Вы видите, какая "галиматья" получается на последующих этапах...
Название: 1 - Обменник - 5 .png
Тип файла: rar Пример 6 - копия.rar (93.1 Кб, 17 просмотров)
Юрий_Нд вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2018, 20:34
Артур1985
Здравствуйте, посмотрите решение 23 примера по Лире, ну и скриншот стр. где именно описывается редактирование контура плиты.
Название: Корректировка контура плиты Сапфир.jpg
Автор темы   Непрочитано 07.12.2018, 20:50
Артур1985
Можно еще создать две плиты, вставить одну плиту частью в другую, потом выделив их, выбрать команду "Вырезать последний из всех предыдущих"
Тип файла: rar Пример 6 - копия.rar (77.9 Кб, 18 просмотров)
Непрочитано 08.12.2018, 19:41
Юрий_Нд
Спасибо большое. я тоже нашёл эту версию примера номер 6.
Но теперь обнаружилась новая проблемка.
После создания архитектурной и аналитической модели многоэтажного здания в программе САПФИР (по примеру 6) и импорта расчетной схемы в систему ВИЗОР САПР в окне жесткости и материалы обнаружились лишние элементы, позиция 2, 4 и 7
Все остальные элементы нашёл. А вот с лишними непонятно. Помогите пожалуйста как найти на схеме эти лишние элементы?
Тип файла: rar Пример 6.rar (435.8 Кб, 13 просмотров)
Юрий_Нд вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2018, 01:49
Артур1985
Интересно, что материалы назначенные элементам не удаляются, но а лишние спокойно удалились
Непрочитано 09.12.2018, 02:28
Юрий_Нд
Спасибо за поддержку Артур. То есть, Вы тоже считаете эти элементы "реально" лишними, то есть название элементов есть, а реальных элементов на схеме "под эти названия" нет?
И ещё одна просьба. Попробуйте "отправить" эту схему на расчёт, может подскажете, что там нужно сделать с группой взаимоисключения?
Юрий_Нд вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2018, 00:01
Артур1985
На сколько я понимаю что при формировании таблицы РСУ для расчета на стадии монтажа, в взаимоисключениях должно быть так, чтобы расчет производился на определенные усилия на каждую стадию, а не все усилия сразу на одну стадию. Может не совсем корректно выразил свою мысль, могу ошибаться, нужно 23 пример изучить основательно
Непрочитано 12.12.2018, 13:26
Юрий_Нд
Спасибо Артур, с "этой проблемкой" разобрался.
23 пример
Ссылкой поделитесь?
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 01.01.2019, 03:58
Юрий_Нд
Доброй ночи и С Новым годом.
Прошу посмотреть Ваши установочные папки Лиры САПР, и сказать, есть ли там у Вас папка с AutoCAD-овскрими Lisp-файлами, так как это изображено на левой части рисунка.
Или у Вас отсутствуют такие файлы, как это изображено в правой части, то есть также как и у меня?
У меня эта папка расположена по адресу:
C:\Program Files\Lira SAPR\LIRA SAPR 2013 NonCommercial\Bin
Спасибо ___________ Юрий.
Название: 1 - Обменник - 1.png
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 01.01.2019, 19:17
Saur
У меня нет такой папки... А что?
Saur вне форума
Импорт из AutoCAD Architecture в 3dsMax посредством ссылки - как разделить материалы _Sati_ Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 20.11.2015 14:49
В AutoCAD Architecture 2013 исчезли все панели для рисования antikrolik Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 16.05.2015 22:40
Добавление каталожных данных в Autocad Electrical 2013 Dima_Em Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 13.05.2015 14:13
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
Импорт поверхности в 3dsMax 2011 eng из Autocad Civil 3d 2013 rus 666 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 17.04.2013 10:13
