Монолитные опорные пятки для деревянного моста: армирование и заглубление?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитные опорные пятки для деревянного моста: армирование и заглубление?
Непрочитано 13.06.2021, 22:05 #1
niki2021
Добрый вечер всем читающим!
Прошу Вашей помощи.
Для деревянного пешеходного моста через декоративный водоем в зоне благоустройства частного дома требуется создать опорные монолитные пятки.
Модель моста для примера прикрепляю.
Габариты моста.
Длина: до 5 метров
Ширина: 1,2 метра
Высота арки: до 1,5 метра
Ширина водного русла: 2,7 метра.
Тип грунта: песчаный.
Посоветуйте пож.
1. Какую арматуру использовать в данном случае.
2. Рекомендуемая глубина залегания конструкции.
3. Достаточно ли сделать подушку под пятками из щебня и песка по 10 см.
Буду благодарен за помощь!
Виктор
Непрочитано 13.06.2021, 22:38
v.psk
Псков
Сообщение от niki2021 Посмотреть сообщение
Стальную, конструктивно.
Ну если заглубить ниже глубины промерзания - хуже не будет.
А для чего и щебень и песок?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2021, 22:50
niki2021
А можете порекомендовать тип арматуры, шаг для данной конструкции , буду благодарен!
----- добавлено через 38 сек. -----
То есть подушку в данном случае не требуется делать?
niki2021 вне форума
Непрочитано 13.06.2021, 22:53
v.psk
Псков
Пожалуйста. Стальная, периодического профиля А500. Шаг 200мм.
Ну, 10см - это не подушка, скорее подготовка. Непонятно зачем и щебень и песок.
v.psk вне форума
Непрочитано 19.07.2021, 17:17
ZamGT
Модель моста
Да как по нему ходить то? Вы же там до старости жить хотите?
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Армирование капителей после расчета. на какие усилия? по какой схеме? gdenisn Лира / Лира-САПР 20 23.07.2013 09:08
Прошу подсказать профиль балки, армирование, особенно доп арм зашемленных концов и надопорной зоны над средней колоной. alekss.green Железобетонные конструкции 4 15.06.2013 23:24
замена бетонного дорожного покрытия на железобетонное -как подобрать армирование 4245 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 07.02.2013 08:04
Армирование плиты перекрытия опёртой по четырём сторонам asd Железобетонные конструкции 2 09.08.2009 11:15
Армирование моста, построенного при царе bobis Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 17 22.07.2007 17:49
