Помогите выбрать строительный пылесос.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Помогите выбрать строительный пылесос.
Непрочитано 14.06.2021, 00:04 #1
Matvey Razin
Делаю ремонт. Нужен пылесос. Какой лучше выбрать?
Бывают с мешками, без мешка. С разными фильтрами.
Важно, чтобы можно было сосать все подряд, включая воду, и чтобы конструкция была максимально простоя.
Может кто уже разбирался в теме и может посоветовать.
Непрочитано 14.06.2021, 14:11
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Matvey Razin Посмотреть сообщение
Гусары, молчать....
А если серьезно, есть бытовые пылесосы с водяным фильтром. Удовлетворяют всем вышеперечисленным требованиям. Может, не из таких прочных материалов, как профессиональные строительные. И емкость, конечно, не ведерная. И мыть бак-грязесборник (т.к. пыль и мусор смешиваются с водой в жижу) - занятие не для брезгливых.
kp+ вне форума
Непрочитано 14.06.2021, 17:14
А вот нифига, я как раз и взял вместо домашнего строительный и доволен как слон. Во-первых надо сразу думать о розетке на пылесосе - врубаешь рубанок и у тебя запускается пылесос - архиудобно. Потом, можно сразу брать циклон отдельный - не напрягать фильтры пылесоса крупной ерундой. У меня можно и без фильтра гонять, ноя предпочитаю покупать мешки. Литров 30 у меня, если верно помню. Выпрашивают все знакомые на прокат
Непрочитано 14.06.2021, 19:54
kp+
идущий по граблям
А с водой как?
kp+ вне форума
Непрочитано 14.06.2021, 20:58
Воду он тоже переваривает, но у меня такое ощущение что или воду с пола сосать или пыль и камешки в мешок. Не пробовал воды налить да за штроборезом пройтись, поэтому пока не ведаю. Жена однозначно за строительный - мощь дикая, а что объёмистый, так это ведро куда как лучше катается чем прежние пылесосы
Непрочитано 14.06.2021, 22:33
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Fogel, какой модели пылесос?
Кореш вне форума
Непрочитано 14.06.2021, 23:22
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Неплохой за свои деньги Статус. Единственный минус нет регулировки мощности.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 15.06.2021, 05:56
Сыч
У меня керхеровский WD 3P. Хорошая штука.
Плюс у нему самодельный циклон из канализационных пластиковых труб.
Сыч вне форума
Непрочитано 15.06.2021, 06:32
kopekopa
типа инженер
У меня тоже Керхер ВД3. Конструкция простая. Стальной бак 15 л. Сосёт норм. Слабое место - пластиковые защелки на баке
kopekopa вне форума
Непрочитано 15.06.2021, 08:03
tyuk
Тема выбора строительного пылесоса не для этого форума. Да и все очень сильно зависит от того что вы будете делать при ремонте. Например штробление или работы по шлифовке шпаклевки требуют серьезной техники с очисткой фильтра и крайне желательно с циклоном и стоимостью от 50к. А для простой уборки строительного мусора после работ можно обойтись и моделями по проще. ИМХО для начала можно взять Karcher WD 3P - но не стоит ждать от него чудес при большом объеме работ.
tyuk вне форума
Непрочитано 15.06.2021, 20:09
Иолог
Любитель
Святая крепость
А можно купить самый дешевый бытовой и выкинуть его по окончании ремонта.
Иолог вне форума
Непрочитано 16.06.2021, 11:12
tyuk
Сообщение от Иолог Посмотреть сообщение
Если ремонт серьезный то выкинуть придется задолго до окончания ремонта
tyuk вне форума
Непрочитано 16.06.2021, 11:16
juri18
Инженер
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Как сделать строительный пылесос из обычного без циклона
Последний раз редактировалось juri18, 16.06.2021 в 11:31.
juri18 вне форума
Непрочитано 16.06.2021, 11:33
MQ-1 Predator
Я так и сделал. Только не выкинул, а на работу отвез. Электрики до сих пор пыль из электрощитов им выметают.
MQ-1 Predator вне форума
Непрочитано 16.06.2021, 13:12
Enik
ГИП
Karcher WD 3P
У меня такой же уже много лет, брал по скидке за какие-то 6-8т.р. Обычно с мешком использую, из мешка потом вытряхиваю и по новой. Можно и без мешка, но тогда потом придётся отмывать ВЕСЬ пылесос, не рекомендую. С водой не пробовал.
Enik вне форума
Непрочитано 16.06.2021, 13:53
Podpolie
Для обслуживания оборудования водоподготовки и различных ремонтных работ понадобился универсал вода-мусор. Дополнительное условия запчасти и модули для замены в легкой доступности. Купил вот такой водопылесос: за 2 года что только не делал. Причем побывал в таких корявых руках))). Написано Италия. Бак на 25 литров. Убирал воду с хлоркой, разлитую химию, воду с не растворенным железом (чистка резервуаров чистой воды), дренажные приямки и лотки в колодцах; строительный мусор - включая куски штукатурки и т.п. (там просто в бак мешок засовывается, можно с доп.фильтром от пыли. Потом его помыть с головы до колес под шлангом и все. Порыжела немного нержавейка бака от химии, а так техника простейший зверь. Кое что из аксессуаров докупал - контора торгующая у меня по дороге. Один недостаток стоил 8тр, сейчас 12тр.. Домой/дачу таскаю если надо...))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 17.06.2021, 04:38
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Dexter. По типу того что на последней фотке
Непрочитано 17.06.2021, 05:24
gumel
Однозначно нужен циклонный фильтр. Дешевый пылесос проживет дольше, а если пылесос будет дорогим, то сэкономите на мешках. В любом случае, собирать и выбрасывать мусор будет удобней, да и сам пылесос вам скажет спасибо!
gumel вне форума
Сравнение приборов измерения прочности бетона. Помогите выбрать. ASR Обследование зданий и сооружений 75 03.04.2019 15:19
Конструирование стропильной системы коттеджа, большой пролет, помогите выбрать оптимальный вариант Evgeny87 Конструкции зданий и сооружений 4 30.08.2013 06:57
Помогите выбрать расч. схему и узлы. Lohmatyi Конструкции зданий и сооружений 9 23.06.2010 13:06
помогите выбрать палец для муфты криворук Машиностроение 3 24.04.2010 19:43
Помогите выбрать проектор Syrex Разное 2 20.03.2007 12:46
