Как проверить связь крестового сечения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как проверить связь крестового сечения?
Непрочитано 14.06.2021, 10:05 #1
eilukha
Имеется связь, см. картинку.
Вопрос: как проверить на устойчивость сжатую ветвь, а именно, какую брать длину и какой радиус инерции при определении гибкости?
Прим.: о том, что можно можно учитывать только одну ветвь крестовой связи и считать её только на прочность знаю, требуется учесть работу на сжатие обоих ветвей крестовой связи.
Последний раз редактировалось eilukha, 14.06.2021 в 14:26.
Непрочитано 14.06.2021, 12:14
1 | #2
IBZ
Расчетчик МК
Расчётная длина раскоса в целом теоретически будет зависеть от структуры нагрузки на конструкцию. Практически за расчётную длину в плоскости креста принимается половина физической длины от колонны до колонны, а из плоскости её вполне можно взять с максимальным коэффициентом расчётной длины Мю=1,4 к полной длине. Последний коэффициент, обычно, не влияет на несущую способность, так как радиус инерции в этой плоскости существенно выше, чем в другой. Если же всё-таки требуется уточнить расчётную длину пересекающихся элементов, то можно пользоваться пунктом 8.2.3 СП 294.1325800.2017.
При расчёте поясов решетчатой связи их расчётная длина равна в плоскости креста половине физической длины, а из плоскости - расстоянию между узлами соединительной решетки. При расчёте из плоскости радиус инерции берется минимальным. При расчете в плоскости креста вопрос о радиусе инерции спорный (зависящий вдобавок от узла крепления раскосов к поясам связей), но на практике я бы взял тоже минимальный. Правда, при таком раскладе первый расчёт теряет смысл, так как вторая проверка заведомо хуже.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2021, 14:29
eilukha
Пояснил суть вопроса на картинке.
Проблема в том, есть две плоскости в которых расчётная длина очевидна (в плоскости и из плоскости связи), причём в каждой плоскости она разная, но там радиус инерции максимальный. А плоскость в которой радиус инерции максимален находится между указанными очевидными плоскостями, поэтому непонятно какую расчётную длину брать.
Последний раз редактировалось eilukha, 14.06.2021 в 16:59.
eilukha вне форума
Непрочитано 14.06.2021, 15:40
IBZ
Расчетчик МК
Строго говоря, никаких прямых рекомендаций нормы для данного случая не содержат. Если не рассматривать вариант моделирования пластинами и оболочками, то я бы поступил по аналогии с рекомендациями для пространственных конструкций (таб.27 СП 16). Тут нет понятия расчётной длины в плоскости и из неё, а расчётная длина длина пояса определяется в зависимости от вида закреплений крайних и промежуточных точек. При этом во всех случаях применяется минимальный радиус инерции. По аналогии с этими схемами, несмотря на то, что там речь идет об одиночных уголках, я бы на практике взял расчётную длину, равную половине физической длины элемента креста и минимальный радиус инерции. Наличие соединительной решетки дает некоторый дополнительный запас, который я бы учитывать не стал. Впрочем, он видимо будет близок к значению 0,73, приведенном в таблице 27. Но, как известно, "портной на нитках не экономит" .
IBZ вне форума
Непрочитано 14.06.2021, 19:38
ZVV
Харьков, Украина
Я бы считал так:
Название: 2021-06-14_10-52-26 ответ1.jpg
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2021, 20:10
eilukha
П. 2 - как сквозное что ли?
eilukha вне форума
Непрочитано 14.06.2021, 20:22
ZVV
Харьков, Украина
Да.
ZVV вне форума
Как проверить несущую способность составного сечения в Лира-САПР 2019 Max147d Лира / Лира-САПР 1 03.11.2020 11:06
Момент сопротивления сечения не симметричного проката? neopitniy Металлические конструкции 3 03.04.2015 19:08
Проверки прочности, общей и местной устойчивости рамы переменного сечения heykate Металлические конструкции 2 01.05.2014 00:57
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 6 17.01.2006 11:49
