Расчет усиления примыкания ригеля к сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет усиления примыкания ригеля к сваи
Непрочитано 16.06.2021, 15:54 #1
1969
Добрый день. Строители промахнулись при забивке свай под колонны здания из металлкаркаса. Получается что ростверк опирается не соосно на сваю. Я хочу сделать соединение ростверка со сваей как на чертеже. Подскажите как выполнить расчет арматуры. Я так понимаю мне нужно проверить, по нормальному и наклонному сечению ростверка? Посоветуйте какой-нибудь калькулятор, чтобы можно было быстро это сделать. Нагрузка от колонны - нормальная сила 77 Тонн. Прилагаю схему в СКАД и набросок того, как я хочу сделать
Тип файла: spr Косяк с ростверком.SPR (24.4 Кб, 11 просмотров)
DWG 2013
РОСТВЕРК.dwg (57.8 Кб, 23 просмотров)
Непрочитано 16.06.2021, 16:45
olf_
негодяй со стажем
Сваю, ростверк как балки в Арбате.
Затем если пройдут конструируй стык.
Зацени деформации сваи.
Проверь колонну на доп. момент, если опирается жестко.
Последний раз редактировалось olf_, 16.06.2021 в 16:51.
olf_ вне форума
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП Sanyaf Основания и фундаменты 58 13.02.2023 21:21
Расчет усиления каменных стен железобетонными обоймами Xo3.ToBapbl Каменные и армокаменные конструкции 11 20.05.2016 11:43
Расчет на внецентренное сжатие сваи ленточного фундамента Prorab kIROV Основания и фундаменты 7 23.12.2014 17:09
Расчет на прочность (сваи) Азаматик Основания и фундаменты 5 06.06.2010 21:32
