Расчет на прочность (сваи)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет на прочность (сваи)
Непрочитано 02.06.2010, 13:46 #1
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Здравствуйте. У меня вопрос. Мне нужно сделать расчеты некоторых элементов на устойчивость (прочность). Воздействие сейсмическое (моменты и прочее СКАД покажет). По пособию к СП 52-101-2003 я смогу посчитать стены, пилоны, перекрытия. А как быть со сваями? Сказали, их тоже посчитать, у меня буронабивные сваи. Вот меня интересует расчет их на прочность и армирование (расчет на армирование).
Расчеты на армирование стен, пилонов и перекрытий тоже интересны, но это уже другой вопрос
Венивидивичи :crazy:
Непрочитано 02.06.2010, 13:58
SergeyKonstr
п. 7.1.8 - 7.1.10 СП 50-102-2003 и вот это "...Учет продольного изгиба производится по методу, принятому для расчета центрально- и внецентренно-сжатых элементов. Условия защемления верхнего конца сваи принимаются в соответствии с конструктивным решением узла сопряжения головы сваи с ростверком, насадкой и другими элементами. Нижнюю часть свай при расчете на продольный изгиб условно считают жестко защемленной в грунте.
Принятая в пункте расчетная схема предназначена для учета продольного изгиба свай, свай-оболочек и свай-столбов (определения гибкости) к не должна использоваться для определения расчетных значений изгибающих моментов и поперечных сил в их сечениях, которые следует определять согласно приложению ..."
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2010, 00:53
Азаматик
Пират
Бути Бэй
может кто помочь с примером расчета круглой сваи на прочность? И какие данные там нужны будут из СКАДа (свая в скаде как просто стержень, жёстко заделанный внизу)
Азаматик вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 08:45
SergeyKonstr
Сообщение от Азаматик Посмотреть сообщение
На фик нужно было его задавать вообще, в таком случае (наверное осадка самого ствола сваи играет решающее значение).
Автор темы   Непрочитано 04.06.2010, 20:55
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Ну, вот есть у меня нагрузка N1 (с сейсмикой, 500 т) и N2 (без сейсмики), всё это - на самой нагруженной свае. Мне нужно проверить её на прочность и подобрать армирование. И вот как это сделать, вопрос
Азаматик вне форума
Непрочитано 06.06.2010, 21:32
Sprint
проектирование
На продольный изгиб считаются не все сваи, зависит от того в каком грунте работает свая (Е грунта), в некоторых случаях, а в СП это написаноп. "7.1.8 - 7.1.10 СП 50-102-2003", считают как стойку, ничего особенного в расчете по материалу нет.
Лучшее, враг хорошего
Sprint вне форума
Расчет сваи в песчаниках Проектант Основания и фундаменты 52 13.02.2015 12:12
Расчет буронабивной сваи на выдергивание dmitry198 Основания и фундаменты 20 25.06.2014 09:53
Расчет буронабивной сваи с опиранием в текучепластичные суглинки (JL>1) Sarman Основания и фундаменты 72 27.09.2013 12:05
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Расчет сваи medved Основания и фундаменты 4 26.02.2010 10:37
