На плане этажа не отображаются балки как победить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > На плане этажа не отображаются балки как победить?
Непрочитано 17.06.2021, 16:24 #1
Alex-x-x-x
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой отображения балок на плане этажа - они не видны иначе, чем на плане потолков.
Но мне нужно видеть обычный план с отображенными на нем балками, проходящими под потолком.
В Настройки вида=>Переопределения видимости/графики=>Изменить=>«Каркас несущий» включен.
Секущий диапазон менять не подходит - не отображаются окна и двери.
Есть ли хоть какая-то возможность увидеть балки не на плане потолка?
Непрочитано 18.06.2021, 07:59
zahhhhh
нужно включить отображение невидимых линий, тогда балки будут пунктиром (при правильном секущем диапазоне - нижние 2 строчки)
еще можно сделать перекрытия прозрачными
zahhhhh вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2021, 11:01
Alex-x-x-x
Сообщение от zahhhhh Посмотреть сообщение
Прошу прощения за тупость, по "правильный секущий диапазон" - это как? И где включить отображение невидимых линий?
И, самый глупый вопрос - нижние 2 строчки чего?
Последний раз редактировалось Alex-x-x-x, 19.06.2021 в 11:12.
Alex-x-x-x вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 07:48
zahhhhh
Сообщение от Alex-x-x-x Посмотреть сообщение
В окне настройки секущего диапазона нужно настроить "Низ" и "Глубину проецирования" ниже низа балок.
Отображение невидимых линий включается в свойствах вида (диспетчер свойств) в подразделе "Графика" после строчки "Дисциплина" -> Нужно переключить на все
zahhhhh вне форума
Непрочитано 22.06.2021, 12:42
Николай О.О.
Можно подложку в свойствах вида попробовать изменить.
Николай О.О. вне форума
Непрочитано 22.06.2021, 13:14
Nels
конструктор, строитель
Уфа
обычно план балок перекрытия всегда делался отдельно и на нем не показывали проемы. если только каким-то условным обозначением. так и здесь надо делать. отдельный план с окнами и дверями с секущим плоскостью над подоконниками, и отдельную схему расположения элементов перекрытия.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2021, 09:33
Alex-x-x-x
Так ведь низ и глубина проецирования по умолчанию и так ниже балок (см. скрин). Балки на высоте 3 метра. Или я чего-то не понял?
Не нашел. Может, дело в том что у меня Ревит 2020 и там оно по другому называется? Если можно - пришлите, пожалуйста, скрин.
Непрочитано 30.06.2021, 08:28
Nels
Уфа
а секущая плоскость на высоте 2300 . как вы собрались видеть балки, которые находятся выше вашей секущей плоскости?
чтобы увидеть балки на плане этажа, секущая плоскость этого плана должна проходить выше балок.
Nels вне форума
Непрочитано 30.06.2021, 09:25
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Ревит в дом - костыль в руку.
  1. Костыль №1
    Создать область видимости - она позволяет внутри своего контура задать другие параметры секущего диапазона. Можно для плана в целом поднять плоскость сечения выше балок, а для окон задать области видимости с плоскостью в уровне окон. Можно наоборот, задать область видимости с высокой плоскостью сечения для балок, а для плана оставить как есть, по окнам.
  2. Костыль №2
    Можно создать два вида. На одном оставить секущую плоскость в уровне окон, балок не будет видно. На втором отключить видимость стен, окон и дверей, оставить только балки, и поднять секущую плоскость над балками. А на листе наложить один вид поверх другого.
  3. Костыль №3
    Можно в семействе балки создать условное обозначение для плана, и плюс создать вертикальную линию модели так, чтобы она дотягивалась до секущей плоскости. Тогда балка будет считаться попавшей в секущий диапазон, и на плане появится ее условное обозначение.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2021, 10:19
Alex-x-x-x
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Согласен. Но мне надо видеть именно потолочные балки вместе с окнами и дверями...
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Костыль №1
Пока что самый практичный вариант.
Костыль №3
С вертикальной линией понятно, а вот насчет создания условного обозначения в семействе - нихт ферштейн. Если можно - пролейте свет в сей вопрос.
Непрочитано 30.06.2021, 10:29
Nels
Уфа
Для чего вам такой вид? вы его прямо в таком виде хотите оформить для выпуска как чертеж? в практике проектирования так не делается. общепринятая практика оформления чертежей конструкций такая, что делаются отдельные планы для перекрытий/покрытий, отдельно делаются кладочные планы.
Nels вне форума
Непрочитано 30.06.2021, 14:08
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Если внутри семейства на плоском виде аннотационными линиями что-то нарисовано, то эти линии будут видны в проекте на виде, который повернут так же. Например, условное обозначение балки линией на плане - это как раз такая штука. Можно делать штриховку крестиком на торцах ФБСок (будут видны на разрезах), можно делать сплошные заливки для обозначения отверстий на планах и т.п. Можно этим линиям еще подкатегорию добавить, и скрывать на видах, если где мешать будут.
До тех пор, пока балка не окажется над окном - тогда придется выбирать, что надо видеть: окно или балку. Можно, конечно, тогда сложный контур для области видимости сделать - обвести балку впритык, а окно не зацепить. Но при внесении изменений придется не забыть все эти контуры ручками двигать. Потому это и костыль, а не честное решение.
Прикол с вертикальной палочкой - известный трюк, так с обозначениями отверстий в стенах или опорными подушками справляются. Но и тут надо следить, чтобы у всех объектов палочка до плоскости разреза дотягивалась, а у тех, которые не должны быть видны - не дотягивалась (у отверстий, которые и вверху и внизу этажа бывают, это часто бывает - тогда то отверстие с этого этажа пропадет, то с другого этажа вылезет). То есть это тоже костыль.
При наложении видов самый честный вариант получается - видно строго то, что надо. При условии, что этаж не с переменными отметками, конечно - тогда и этот метод окостыливается.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 30.06.2021, 14:32
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Есть еще в ревите планы потолков, которые показываю вид вверх от секущего диапазона, в отличии от остальных типов планов.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 01.07.2021, 12:30
kosiacc
Как то надо было заморочится на обмерном плане. Сделал подложкой.
Смотрим на первый этаж, в настройках подложки ставим:
Нижний уровень: 1 этаж
Верхний уровень: 2 этаж
Ориентация подложки: посмотреть вверх
Дальше уже пилите настройку отображения элементов. Выглядеть может как то так:
Последний раз редактировалось kosiacc, 01.07.2021 в 12:38.
kosiacc вне форума
Непрочитано 01.07.2021, 14:57
Nels
Уфа
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
глядя на такой чертеж сходу я ни за что бы не подумал, что это балки потолка. таким образом отображается то, что находится дальше секущей плоскости, но никак не над секущей плоскостью. если делать такие чертежи, то вполне можно получить серьезную ошибку при строительстве. возьмут балки потолка и положат на пол. потом скажут все по проекту и по идее будут правы.
Nels вне форума
Непрочитано 01.07.2021, 15:14
kosiacc
Nels, Как задача была поставлена, так она и была выполнена) Дизайнеру надо было расставить перегородки учитывая положение балок в существующем здании. Да и в "легенде" к чертежу все условные обозначения оговорены)
kosiacc вне форума
Непрочитано 01.07.2021, 15:29
Nels
Уфа
главное, чтобы строители прочитали эту легенду и правильно ее поняли. А то получится как в этом видеоролике
Nels вне форума
Непрочитано 01.07.2021, 15:35
kosiacc
Nels, ООО, вот тут вы не переживайте. Мы как строители переделали кучу чертежей за проектной организацией (в том числе и раздел КР), сделали по их "чудесным" чертежам модель. Сделали обмер реконструируемого здания с уточнением положения оконных проемов и оказалось что 30% балок размещены прям в окнах так как проектировали изначально по непонятному техническому отчету)) А теперь у нас вишенка на торте, мы смоделировали большую часть инженерным систем и вы представляете, они все пересекаются - удивительно правда?)))
kosiacc вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2021, 06:37
Alex-x-x-x
То есть балки делались отдельным этажом, я вас правильно понимаю? В обмерных планах одноэтажных помещений способ гениально простой, спасибо.
А вот в многоэтажных помещениях - не совсем понятно. Получается, например, в 2-этажном зжании структура этажей выглядит так:
- 1-й этаж(пол и стены)
- 2-й этаж(потолочные балки 1-го этажа)
- 3-й этаж(пол и стены реального 2-го этажа)
- 4-й этаж(потолочные балки 2-го этажа)
- 5-й этаж(пол и стены чердака)
Может вызвать путаницу у меня же.
Я правильно понял или натупил?
Для дизайнера. Надо видеть на плане потолочные балки, дабы он видел как перегородки ставить. В дальнейшем - для плана ГК-потолков и плана освещения, где надо видеть балки потолка, сам ГК-потолок, освещение(все это относится к потолку) и мебель на полу. Насколько я понял на примере отображения балок - это практически нереализуемо....
Последний раз редактировалось Alex-x-x-x, 02.07.2021 в 06:48.
Непрочитано 02.07.2021, 07:37
Nels
Уфа
дизайнер работает в какой-то другой программе?
Nels вне форума
Revit 2020. Не отображаются пластины сварной балки в спецификации Chenavi Revit 0 15.01.2021 16:58
на плане этажа в архикаде не видно окон Bejazz ArchiCAD 14 27.10.2016 15:22
Покрытие двух-этажного кирпичного здания имеющего в плане размеры 12х12 м по внутреннему периметру Renasurgut Железобетонные конструкции 53 12.02.2015 16:20
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. gliv Конструкции зданий и сооружений 7 21.11.2011 16:18
Не отображается линия открывания двери на плане этажа в архикаде.как быть? Pavel Fluffy ArchiCAD 11 11.06.2011 00:57
