Странное поведение команды "Перенести" (_move)
Остекляем!!! Алюминим!!!
Конечную точку указываешь мышой? Привязки случайно не срабатывают какие-то?
Еще вариант - какое-то дополнение срабатывает.
- Да.
- срабатывают, если есть к чему привязываться, баг бывает и при перемещение в пустоту. Цитата:
конструктор Регистрация: 04.06.2009
а автодоска лицензионная? в 15 версии наблюдал когда кнопка "перенести" не нажимается несколько раз подряд - на кнопку нажал, а в командной строке по прежнему стоит ожидание команды, или вместо "перенести" выполняется команда "копировать". На глюк мыши не сваливаю - мыш проводная, баговали две эти команды и еще вроде "растяни" с "зеркалом" в подобном замечались. Случайное нажатие тоже почти исключено - этот баг несколько раз подряд происходит и кнопки команд совсем не рядом.
Тоже не отследил причину появления этого глюка, не знаю, как побороть. Сейчас у меня Autocad 2021, но в предыдущих было тоже самое. Еще бывает глюк: 1. выбираешь объект. 2. Нажимаешь переместить (я пользуюсь контекстным меню мыши по правой кнопке) 3. указываешь базовую точку. 4. И после этого ничего не происходит и команда Move сбрасывается совсем, как будто её и не было )) Тоже тогда перегружаю Autocad. Обновления все ставлю. |
Уважаемые гуру автокада), нужна ваша помощь. Вчера столкнулся с проблемой:
такое ощущение, что изменилась логика работы команд автокада. Поясняю. Как мы обычно делаем перенос (копирование, отзеркаливание и тп.) 1) Выбираем объекты 2) Нажимаем на команду 3) Выбираем точку привязки. На текущий момент ситуация такая: 1) Выбираю объекты для переноса или копирования 2) Нажимаю на кнопку переноса 3) Выделенные объекты сбрасываются и команда предлагает выбрать объекты для переноса 4) Если эти объекты выбираю и нажимаю ввод, то команда активируется и работает. Такая проблема во всех файлах, не в одном. Как быть и что делать? Проблема решена. Проблема была в команде "PICKFIRST". Видимо при повороте видового экрана значение PICKFIRST слетел на 0. Решение: повторный ввод команды PICKFIRST, затем "1". Теперь все исправно работает Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.11.2023 в 22:41. |
Странное поведение wcmatch | mkung | Программирование | 9 | 31.03.2017 10:57 |
Странное поведение функции GetPoint | krok64 | Программирование | 3 | 15.06.2016 08:01 |
AutoCAD 2012ru поведение курсора (Snap On/вкл. шаг) - движение курсора "скачками" без выполнения команды | Alexey_02 | AutoCAD | 18 | 09.07.2015 18:19 |
Странное поведение (itoa(vla-get-objectid obj)) | nolte | Программирование | 24 | 23.04.2014 13:19 |
Странное поведение команды FILLET - не продолжает, а двигает | I.Van | AutoCAD | 2 | 08.08.2007 09:29 |
