Ваши мысли по поводу купольной крыши из кирпича
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ваши мысли по поводу купольной крыши из кирпича
Непрочитано 23.06.2021, 14:31 #1
2Т30
Нашел видео возведения купольной крыши из кирпича в Мексике. Применима такая крыша в наших климатических поясах?
С разрешения модератора ссылка
https://www.youtube.com/watch?v=iZ3QECL5QbQ&list=LL&index=3
Фото прилагаю с видео
ID:	238364  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	238365  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	238366  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	238367  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.06.2021, 14:40
Verloc
Проще ЖБ купол залить, а кирпич на кружалах оставить как облицовку будущую. Много в Мексике снега?
Последний раз редактировалось Verloc, 23.06.2021 в 16:39.
Verloc вне форума
Непрочитано 23.06.2021, 15:10
Дмитррр
НЛО
Купола и арки - лучшие формы для крыш и перекрытий. Проверено веками и тысячелетиями.
Надо только на основании опыта или расчётов избежать следующих проблем:
- толщина слишком тонкая и под нагрузкой потеряет устойчивость
- купола и особенно арки передают распор на нижележащие конструкции и те должны быть способны их воспринять.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 23.06.2021, 16:26
oleg_ua
Сообщение от 2Т30 Посмотреть сообщение
утепление возможно разве что пенополиуретаном с последующей защитой его каким-либо составом на основе полиуретана (Марисил, например). Дорогие компоненты, дорогое оборудование, очень быстрое выполнение работ, внешний вид - не очень.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 23.06.2021, 20:37
Бим
пенсионер
Украина
Обычно конструкции рассчитывают на климатические условия места строительства. Кирпичные в этом никак не отличаются, купола не только в пол-кирпича можно делать ведь. Арки и купола ушли в прошлое, так как были освоены более технологичные решения, совсем не из-за климата. Нынче в заборах и на дачах тех арочек "для красоты"...
Бим вне форума
Непрочитано 23.06.2021, 22:50
Alter54
Инженер-проектировщик
Верно, но расчеты там весьма простые - с учётом современыых прочностей кирпича и раствора вообще огромные несущие способности для сводов обычного пролёта получатся (огромные - в "бытовом" понимании). Из опыта могу сказать что даже если кирпич к вас М150 и раствор М200, то в расчетах по старым книгам берите М 100 на М50 - так у вас автоматически не будет проблем с устойчивостью. Даже в Снипе старом были своды Рабиновича - они из кирпича плашмя и пролётами намнооого больше чем в видео. Так что сомневающимся - дорога в лес, и не на отдых - а на лесоповал за профнепригодность.
Я дома себе бахнул свод с царского кирпича, на него нагрузки нет - но по расчетам можно было бы 2 тонны на квадрат нагрузить (у меня был скорее свод Монье, но из кирпича плашмя, а не свод Рабиновича (у него в двух плоскостях кривизна). https://disk.yandex.ru/d/iWu5MZLOcUVIHw. Так как не знал найду ли в Мухосранске мастера как в видео - то сделал из мусора кружала (первый опыт кружал и получились просто великолепные). Но последние кирпичи свода, когда переставные кружала подошли к противоположной стене, пришлось класть как на видео.
ТС - если хочешь дом как на видео, тебе надо найти не только мастеров, но и ХОРОШЕГО Инженера, так как из повседневной практики это ушло. лет 70-100 назад было бы несложно найти рабочих и мастеров.
Тут книга есть по сводам, я ею пользовался в основном - Щеренцис А.А. "Тонкие кирпичные своды" 1945
----- добавлено через ~32 мин. -----
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
не вижу проблем с утеплением - своды любят балласт, особенно в опорных частях, там даже РЕКОМЕНДУЕТСЯ их забутить глиной и битым кирпичом. Потом по слою песка (да хоть кизяка) уложить плиты утеплителя (кровельный ППС15 или что получше), затем стяжка и рулонка или мембрана. А может вообще скатная кровля сверху будет у ТС - тогда вообще мягкая минвата прям по своду ляжет, хотя балласт вся равно надо - хотя бы на опорах
Последний раз редактировалось Alter54, 24.06.2021 в 00:05.
Alter54 вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 10:42
oleg_ua
Alter54, если нет задачи сделать покрытие в форме купола, то да.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 11:20
juri18
Инженер
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
А вот проще ли?
juri18 вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 11:37
oleg_ua
А вот проще ли?
торкретом по надувной опалубке при наличии оборудования - проще. Но геометрия может "уйти" так как пневмоопалубка от веса бетона будет деформироваться. Можно и без пневмоопалубки, но по возне это уже соизмеримо с кружалами.
Уверен, что такие крыши из местных материалов, как на видео, делаются не от хорошей жизни. Древесина, метал стоит денег и нужно много инструмента. А тут надо, условно, всего лишь кирпич и кельма. Ну и знания с навыками, само собой.
Последний раз редактировалось oleg_ua, 24.06.2021 в 11:43.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 11:44
kruz
В каких? Норильск, Владивосток или Ялта?
Всё определяется экономической целесообразностью, ну и необходимостью. А сделать не проблема..
Может зададите точнее вопрос? Есть ли каменщики на Руси, что сделают это. Да, есть. Но цена работ их больше. Тут и квалификация и вопрос оценки. Ведь не с куба кладки вы будете им платить?
А вот проще ли?
Всё зависит от площади.
kruz вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 12:45
Verloc
Разговаривал с доцентом нашего университета, он в свое время обучал студентов-арабов из Египта. Вот у них, в жарких странах, для бетона проблема это жара. Проводили экперименты и выяснили: достаточно один раз перевернуть бетон при температуре +50 и прочность уложенного бетона уменьшалась в 2 раза.
Verloc вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 12:59
| 1 #12
eilukha
перевернуть бетон
- это как? Как блины на сковородке?
eilukha вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 13:09
eilukha
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
- осталось проверить прочность/жёсткость двутавров на изгиб из плоскость, ужаснуться и разобрать.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2021, 15:13
2Т30
kruz, Киев. Ну а по поводу целесообразности, тут скорей интерес, мне показалось странным сводчатая крыша из кирпича поштудирую еще книгу по реком. Alter54
Ну а если более конкретный вопрос, то сейчас в поисках простой, экономной, при возможности разборной купольной конструкции для разных нужд. Вот в поисках и наткнулся на Мексику)
2Т30 вне форума
Непрочитано 25.06.2021, 12:34
oleg_ua
тент, воздухоопорное или пневмокаркасное сооружение - все простое, компактно упаковывающеся, относительно легкое, отапливается горячим воздухом (если важно отопление)
oleg_ua вне форума
Непрочитано 25.06.2021, 13:33
Enik
ГИП
Поработаю некромантом. https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62032
Можно. Не сложно. Красиво. Эргономично. Безумно дорого. Сверху купол можно оштукатурить и покрасить золотой краской, на зависть всем приезжим любителям дорохо-бохато и нувориш. Если честно, вообще не представляю, где сейчас такой архитектурный элемент смотрелся бы уместно, если говорить про РФ, РБ и Украину.
Как показано на фото - это дичайший колхоз. Кирпичные купола и арки по кружалам делаются. Тут вопрос скорее о том, где нормальных каменщиков найти.
Enik вне форума
Непрочитано 25.06.2021, 13:46
Alter54
Это было похоже на комментарий в твиттере Маска - "Ничего у вас не получится - вы забыли про космическую радиацию" )))) Я не в обиде, для вас я просто какой-то чел в интернете, а большинство людей - махровые мракобесы и непрофессионалы. Поэтому ваши предположения мне понятны.
Но распор там тоже с многократным запасом погашен, с помощью тяг из полосы, вваренным к распоркам и далее к ЖБ плите.
Повторюсь - свод собирался снизу, и хоть он и настоящий, но в реальности он не был бы один, их была бы череда и все распоры были бы компенсированы.
Я добавил в первоначальный пост фоток где видно конструкцию противоповоротного крепления к потолку получше.
http://artkamin.com/brick-ceiling - вот тут картинки, похожие на те, которыми я вдохновился.
ЗЫ - на всякий случай - если вам не нравится эстетически , то не надо особо сильно меня ругать за отсутствие вкуса и прочее - мне всё равно, да и вам всё равно, ведь там вам не жить.
ТС - вы расскажите что вы хотите построить и в каком регионе. Одно дело как я чисто для наслаждения вам небольшой свод, другое дело вы на коммерческой основе хотите сэкономить на строительстве большого дома
ID:	238439  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20160216_233123 — копия.jpg
ID:	238440  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alter54, 25.06.2021 в 13:58.
Alter54 вне форума
Непрочитано 25.06.2021, 14:39
eilukha
- главное, чтобы анкера не подвели. Сколько на каждый пришлось?
- что он ответил? «Полетим ночью?», «Корабли у нас из свинца?», «Полетят ГМО-люди невосприимчивые к радиации?»
Последний раз редактировалось eilukha, 25.06.2021 в 14:59.
eilukha вне форума
Выбор минимальной марки кирпича и раствора Romick Прочее. Архитектура и строительство 40 11.02.2022 22:00
Какие существуют доступные способы определения прочности раствора, бетона, кирпича, в т.ч. молоток Кашкарова? Женя0574 Обследование зданий и сооружений 4 08.02.2017 03:17
Нужна ли огнезащита деревянных конструкций крыши для коттеджа со стенами из кирпича и перекрытиями из железобетона? Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 14 03.10.2016 13:48
Правильны ли мои мысли по поводу задания опирания перекрытия на камень RAUF? IvanLeo SCAD 3 31.10.2014 16:12
